FloatToStr
FloatToStr
Gepostet: 16.07.2018 - 14:30 Uhr  ·  #1
Hallo
ich habe in der neuen Version (5.09.41) das Problem das FloatToStr häufig Probleme verursacht und dann Werte anzeigt wie -1.9454E38 oder auch 1.9454E38. Also Häufig ist sowas wie innerhalb einer Minute 60xScreenrefresh, mit 5 Fehlern.
FloatToStr rufe ich in den Anzeige und Konvertierroutionen mit
FloatToStr(InternTemperatur:6:2:' ')
FloatToStr(F : 7 : 2 : '0');
FloatToStr(EndPointData[Index].Value:5:2:'0');
auf. Bisher (bisher habe ich mit der 5.09.16 gearbeitet) kam bei diesen Werten halt immer 0.00 raus, was ja auch korrekt ist. Die Werte kommen aus diversen Berechnungen und habe sicherlich solch kleine Werte, die Berechnungen sind ja auch immer korrekt, nur die Formatierung halt nicht. Ich möchte ungern eine eigene Krücke bauen, so in der Art
function FloatToStr_Ex(F:Float):String[20];
var Res:string[10];
  if (F<0.001) and (-0.001>F) then
    Res:='0.00';
    Res:=FloatToStr(f:5:2:'0');
  Return(Res);
weil es ja bis dato fehlerfrei funktionierte. Kann sich das mal bitte jemand ansehen.
P.S. Ich arbeite ohne Optimiser, falls das wichtig ist.
cu rage
Re: FloatToStr
Gepostet: 16.07.2018 - 14:36 Uhr  ·  #2
Zitat geschrieben von rage
Hallo
var Res:string[10];
    Res:='0.00';
  Return(Res);
cu rage
Hallo Rage,
benutzt Du Processe oder Tasks? Wenn ja könnte der Refresh in die Berechnung hauen und die Werte an das Display senden, die noch nicht fertig berechnet sind.
Re: FloatToStr
Gepostet: 16.07.2018 - 15:25 Uhr  ·  #3
Hallo pvs-deck,
nein benutzte ich in diesem Falle nicht, die Werte kommen vom Mess-AVR dort werden zwar Processe verwendet, die Werte werden verrechnet, wenn alle Daten eingesammelt sind. In diesem Fall stehen dann alle Processe und werden erst nach der Verechnung wieder gestartet, das läuft einwandfrei seit vielen Monaten. Im Anzeige-AVR geht alles schön der Reihe nach, das kann dort nicht zum diesem Fehler führen.
Aber danke für die Anregung.
cu rage
Re: FloatToStr
Gepostet: 16.07.2018 - 17:01 Uhr  ·  #4
Und wie kommen die Werte vom Mess-AVR zum Anzeige-AVR?
Sowas hatte ich in der Vergangeheit mal mit einem Interbus-System, es wurden Daten übertragen zum Touchpanel und bevor alle Daten übertragen wurden, wurden diese Fehlerhaft auf dem Touchpanel Angezeigt.
Das hatte ich mit einen RX-Counter am Ende der Daten bereinigt, sobald die Daten am Ende mit einen neuen Counter vorhanden waren, wurden diese komplett gesichert und erst dann zum Touchpanel übertragen.
Re: FloatToStr
Gepostet: 16.07.2018 - 20:10 Uhr  ·  #5
Hallo Rage,
bitte ein paar Zeilen Source mit entspr. Parametern etc
wo ich das nachvollziehen kann.
Re: FloatToStr
Gepostet: 17.07.2018 - 08:30 Uhr  ·  #6
Guten Morgen
ich habe wie gewünscht ein paar Zeilen Testprogramm geschrieben. Im Kern
  EnableInts($87);
  F:=0.000043563;
    Erg:=F / 23.12;
    Str:=FloatToStr(Erg:8:2:'0');
    F:=Erg;
1. Durchlauf alles korrekt, Ergebnis ist 1.8842127E-6=0.000043563/23,12 Str=00000.00
2.Durchlauf nicht korrekt Ergebnis ist 8.1497085E-8=1.8842127E-6/23,12 Str=00000E-8
ich wünsche Euch allen einen schönen Tag
cu rage
Re: FloatToStr
Gepostet: 18.07.2018 - 12:03 Uhr  ·  #7
Hallo Rage,
du könntest auch Float*100 in (je nach Anzeigebereich) Integer/LongInteger umwandeln und die Ausgabe mit
IntToStr(Var:6:2:' ')
machen. Sind dann gesamt 6 Stellen (inkl. dem Kommazeichen) mit 2 Nachkommastellen.
Re: FloatToStr
Gepostet: 20.07.2018 - 14:22 Uhr  ·  #8
Hallo rage,
ich bin da dran, nur steige ich nicht ganz durch!
Wo ist der Fehler?
In der String Konvertierung???
Rein formal bleibt 000000E-8 immer noch NULL
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.023576s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
