Optimizer Fehler
Optimizer Fehler
Gepostet: 29.09.2018 - 11:53 Uhr  ·  #1
Ich habe mir die .44 Version installiert und in der Version einen Fehler in meinem compilierten Programm.
In der Hauptprogrammdatei gibt es ein Array mit Strings für ein Menüsystem.
Seit der .44 Version kommt das nicht mehr sauber im Flash an, das Menü wird chaotisch dargestellt.
Installiere ich .41 ist alles wieder ok.
Anscheinend würfelt der Optimizer da etwas durcheinander.
MAXMODE      : byte   = 18;
MODE_STRING1 : array[0..MAXMODE, 0..Lang_END] of string[19] =
(('GETRIEBE L', 'GEARBOX LEFT'),
('GETRIEBE R', 'GEARBOX RIGHT'),
('AUSSENDREHEN', 'TURNING'),
('INNENDREHEN', 'BORING'),
('PLANDREHEN', 'FACING'),
('ABSTECHEN', 'PARTING'),
('FREISTICH', 'UNDERCUT'),
('AUSSENGEWINDE', 'EXT THREAD'),
('INNENGEWINDE', 'INT THREAD'),
('GEWINDE <0', 'EXT THREAD<0'),
('AUSSENKEGEL', 'EXT TAPER'),
('INNENKEGEL', 'INT TAPER'),
('A-RADIUS ' + #6 + #2, 'E-RADIUS ' + #6 + #2),
('A-RADIUS ' + #6 + #3, 'E-RADIUS ' + #6 + #3),
('I-RADIUS ' + #6 + #4, 'I-RADIUS ' + #6 + #4),
('I-RADIUS ' + #6 + #5, 'I-RADIUS ' + #6 + #5),
('SCHLEIFEN', 'GRINDING'),
('WINKEL', 'ANGLE'),
('EINSTELLUNGEN', 'SETTINGS'));
Re: Optimizer Fehler
Gepostet: 30.09.2018 - 13:55 Uhr  ·  #2
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Kannst du dein ganzes Projekt einstellen?
Gepostet: 30.09.2018 - 19:33 Uhr  ·  #3
Nein, das geht nicht, sorry. Ist auch sehr groß und besteht aus 20 Dateien. Ich wüsste auch nicht wie ich das eingrenzen kann. Der einzige Fehler der da ist scheint bei der Übertragung dieser Strings an ein LCD Display zu sein, alles funktioniert normal, nur die Darstellung der Strings ist nicht korrekt. Daher vermute ich, dass da etwas durcheinander gerät. Einige Strings werden korrekt angezeigt, andere nur mit "00000000" usw. angezeigt.
Gepostet: 30.09.2018 - 20:34 Uhr  ·  #4
und wie sieht es aus ohne Optimiser ??
Gepostet: 30.09.2018 - 20:39 Uhr  ·  #5
Ich habe auch ein Projekt, das mit der neusten Optimser Version nicht läuft. Benutze dort auch Stringtabellen und LCD. Möglich, dass wir das gleiche Problem haben. Bin aber noch nicht dazu gekommen den Fehler einzugrenzen. Ohne Optimiser ist alles gut.
Versuchen den Fehler nächste Woche zu isolieren und melde mich dann wieder.
Gepostet: 30.09.2018 - 21:19 Uhr  ·  #6
ok,
dann bitte das ASM und DSM File an Merlin schicken
Wenns geht mit Kommentar
Gepostet: 01.10.2018 - 09:49 Uhr  ·  #7
Could you both please send me your asm and dsm files for your failed projects, or indeed for the project with .41 version that works (I can reproduce the other file) via pm.
@Rolf, do you know which verion of the optimiser was in the .41 build?
Thank you.
Gepostet: 01.10.2018 - 11:16 Uhr  ·  #8
konnte meinen Fehler isolieren und gebe es jetzt an Merlin weiter.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.025669s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
