Unterstützte TFT Display controller
Gepostet: 15.10.2018 - 10:40 Uhr  ·  #1
Ich habe eine Frage zu den von Avrco unterstützten TFT Display-Controllern.
In einem Posting habe ich gefunden:
das 1.8 TFT 160x128 hat ein Fenster von 37x32mm SPI ST7735
das 2.4 TFT 320x240 hat ein Fenster von 54x92mm SPI ILI9341
das 3.5 TFT 320x240 hat ein Fenster von 80x49mm 8bit ILI9327
das 4.3 TFT 480x272 hat ein Fenster von 98x54mm 8bit SSD1963
das 7.0 TFT 800x480 hat ein Fenster von 164x100mm 8bit SSD1963
Diese tauchen nirgends in der Doku auf, daher würde ich gerne wissen ob es irgendwo eine Liste mit den unterstützten Controllern gibt.
Ich suche ein bezahlbares (<50 Euro) 4,3 - 5" Display ohne Touch dass man aber per SPI ansteuern kann, mir fehlen sonst Pins :-) Man sieht da ja leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die Vielzhahl an Controllern ist beeindruckend.
Re: Unterstützte TFT Display controller
Gepostet: 15.10.2018 - 11:08 Uhr  ·  #2
Hallo Lschreyer,
was ich bei meiner Umsetzung für den UC1698 Controller gelernt habe, man kann recht schnell und einfach jeden Controller an das System vom AVRco anpassen. Die AVRco-Treiber sind da extrem offen und leicht anpassbar. Suche Dir einfach was passendes aus, dann bestell Dir ein Muster und probiere es einfach. Die Suche nach einen passenden Controller und dann nach einer passenden Größe ist schwer. Ich habe beides leider nicht passend gefunden, deswegen habe ich mich auf die Größe und Einbaumaße eingestellt und den Treiber an den Controller angepasst. Meistens sind C-Programme als Muster vom Hersteller verfügbar.
Gepostet: 15.10.2018 - 14:14 Uhr  ·  #3
Hallo Louis,
ein TFT ist natürlich eine andere Nummer, als ein monochrome LCD, aber es geht.
Schau dich doch da mal um: https://www.buydisplay.com/default/tft-display
Gepostet: 15.10.2018 - 14:53 Uhr  ·  #4
Die Seite kenne ich, die Frage ist halt welche Controller man nehmen kann und welche nicht.
Gepostet: 15.10.2018 - 17:13 Uhr  ·  #5
Ich mühe mich gerade mit dem Arduino-LCD ab, es zeigt aber nix an.
Weiß jemand was in der Demo Xgraph_TFT320x240 der "LCD_RSpin" ist?
Soll das Miso oder Mosi sein?
Die Demo ist irgendwie schwer zu durchschauen, da wird ein MSPI verwendet, wo dann die Belegung wieder ganz anders ist als gedacht, aber auch wenn ich es so versuche anzuschließen wie ich meine klappts nicht. Einen Schaltplan zu der Demo gibt es auch nicht, oder irre ich mich da?
Ich versuche es auf normales SPI umzustellen, mal schauen ob es dann läuft.
Gepostet: 15.10.2018 - 18:35 Uhr  ·  #6
Hallo Lschreyer,
was für ein Display ist das, was für ein Controller hat es?
Der LCD_RSpin ist in dem Demo der PortE.6
RS oder A0 entscheidet ob Comandos (RS:low) oder Daten (RS:high)zum TFT gesendet werden.
MSPI oder SPI sollte egal sein
Gepostet: 15.10.2018 - 19:11 Uhr  ·  #7
Das ist ein 3,2" TFT mit ILI9341, wie in der Avrco-Demo auch.
Es läuft auf einem Arduino, ist also technisch ok.
LCD_RS muss also wohl an D/C (Data/Command) wie es aussieht.
Und siehe da: Es läuft :-)
VIELEN DANK für den Tipp!
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   125   139 · Page-Gen-Time: 0.024556s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
