FAT16-Problem
  • 6
  • 7
  • Page 6 of 7
Homepage: pvs-deck.de
Re: FAT16-Problem
Posted: 04.02.2019 - 12:49  ·  #41
Quote by Harry
Ich habs jetzt mal grob gemessen (meine Schaltung zeigt die Uhrzeit via GPS an) und ein F16_GetDiskFree friert mein Programm bei einer Kingston SDHC CLASS10 16GByte für 5 Sekunden ein!
Auf der Karte ist ein Verzeichnis und darin 5 File of Text mit max. 10 kByte. Karte wird nur geschrieben (Log-Datei max.180 Byte/Sekunde).
mach es so wie ich, lass das in einen getrennten Process laufen und mache das nur 1x am Tag, beim booten oder beim Wechsel der SD-Card, dann stört es den Rest des Systems nicht.
Re: FAT16-Problem
Posted: 04.02.2019 - 18:44  ·  #42
ich komme auf etwa 13 MByte/Tag also soll ich dann bei <13 MByte nicht mehr aufzeichnen?
Eine Karte mit 1 oder 4 GByte bremst unmerklich, also nicht 1.x Sekunden (bei 4 GByte), weswegen ich das seltsam finde. Ich teste mal noch ein bisschen .....
Re: FAT16-Problem
Posted: 04.02.2019 - 19:34  ·  #43
Quote by Harry
Ich habe Dir ja eine meiner Leiterplatten gesendet mit dem XMEGA384C3, wenn Du den Widerstand an der LED entfernst, kannst Du da auch gerne mal im 4Bit Mode damit testen.
Naja, bei 16GByte was sind da schon 13MByte ? ;-) mehr oder weniger :-D
Re: FAT16-Problem
Posted: 05.02.2019 - 10:34  ·  #44
ok du hast mich überzeugt und ich habe jetzt die Prüfung alle 24h um 00:00 Uhr gemacht. Das mit dem 4-Bit-Mode teste ich mal.
Re: FAT16-Problem
Posted: 06.02.2019 - 19:09  ·  #45
Ich bin verwundert. Bei mir dauert das GetDiskFree weniger als 10 ms bei einer 32 GB Partition FAT32 über SPI.
Mir ist übrigens beiläufig aufgefallen, das die Speed-Einstellung Superfast mit dieser Karte unzuverlässig ist. Dies Ist mir aufgefallen, weil meine Firmware kontinuierlich den Dateninhalt CRC überprüft. Nutze jetzt die Speedeinstellung fast.
Re: FAT16-Problem
Posted: 07.02.2019 - 12:48  ·  #46
Wenn die Karte leer ist, ist es wesentlich schneller. Der Hinweis mit "fast" ist gut - teste ich auch mal. Ich arbeite immer auf "standard".
Re: FAT16-Problem
Posted: 07.02.2019 - 13:54  ·  #47
Quote by Thomas.AC
gemessen habe ich es noch nie, da ich nie irgendwelche Gewschwindigkeitsprobleme damit hatte.
Ich nutze NUR "Superfast" und es arbeitet bei mir extrem zuverlässig.
Ich konnte damit bis jetzt bei keinen meiner ganzen SD-Karten inkl.der 16GByte Karte von rolf (China NoName) irgendwelche Probleme feststellen.
Am Anfang als ich mit den SD-Cards angefangen habe, gab es mal Probleme (ist jetzt Jahre her) wo ich noch keinen 10uF Kondensator vor den SD-Card-Halter gemacht habe. Da hatte ich mit dem schnellen Mode Probleme, aber auch schon mit dem "Fast".
Vielleicht eine nicht ganz so saubere Spannung oder Störungen auf den Leitungen/Bus? Wenn es schneller wird, gibt es da mehr Probleme.
Filter MicroSD und CPU
Filename: 07-02-_2019_13-48-56.png
Filesize: 16.4 KB
Title: Filter MicroSD und CPU
Information: Filter MicroSD und CPU
Download counter: 79
MicroSd C
Filename: 07-02-_2019_13-48-29.png
Filesize: 11.7 KB
Title: MicroSd C
Information: MicroSd C
Download counter: 74
Re: FAT16-Problem
Posted: 13.02.2019 - 20:46  ·  #48
ich war jetzt einfach mal neugierig und wollte das mal testen.
Meine Parameter sind:
XMEGA 384C3 mit 62MHz
  OSCtype                = int2MHz, PLLmul = 31, prescB = 1, prescC = 1, overdrive; // 62 MHz
  StackSize              = 384, iData;
  FrameSize              = 768, iData;
  Scheduler              = iData;
// MMC_Soft
 FAT16      = MMC_Soft, IData;                      // SPI
 F16_MMCport= PortB.7, PortB.3, PortB.2, PortB.4;   // SPI
//              /CS      CLK     MOSI     MISO        // SPI
  F16_FileHandles = 4;
  F16_DirLevels  = 2;
  F16_StrLen     = 40;        // only for file of text
  F16_MMCspeed   = superfast;     // standard, slow, fast, superfast
Ich habe einen einfachen Systimer mit UpCount genutzt...
   DebugOut('Start SD-Test...');
    ResetSysTimer(SDTestTimer);
     SizeMBsdFree := F16_GetDiskFree;
      sdZeitWert:= GetSysTimer(SDTestTimer);
       DebugOut('SD Test Dauer: '+ IntToStr(sdZeitWert*10)+'ms');
Das Ergebnis:
Start SD-Test...
SD Test Dauer: 0ms
Also dauert es nicht mal einen Systick (sprich unter 10ms), wenn ich mich nicht vertan habe.
Allerdings nutze ich in der Reihenfolge:
1. F16_DiskInit
2. F16_CheckDisk
3. F16_GetDiskSize
4. F16_GetDiskFree (hier ist der UpCounterTimer)
5. F16_GetDiskUsed
Achso, das ist die 16GB SD-Card aus China (von rolf)
  • 6
  • 7
  • Page 6 of 7
MySQL Queries: 16 · Cache Hits: 15   140   155 · Page-Gen-Time: 0.025209s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
