XMega und EEPROM
  • Page 2 of 2
Homepage: pvs-deck.de
Re: XMega und EEPROM
Posted: 25.02.2019 - 19:40  ·  #9
Quote by rh
zu Banking Port:
In der vorliegenden Implementation können bis zu 16 banks mit jeweils 32kB definiert und verwaltet werden. Dies ergibt eine zusätzliche Speichergrösse von bis zu 512kBytes.
Dem Treiber ist es also fast egal wie gross dieser Bereich ist.
Aber wozu das Banking??
Hierfür bietet sich doch das UserPort an. Dazu gibt es zwei
Beispiele: AVR UserData und AVR UserDataI2C.
Ja, aber ich muß zwischen SRAM und EEPROM unterscheiden können, deswegen das Banking.
Posted: 28.02.2019 - 10:35  ·  #10
werden die BankDevOut und BankDevInp (bzw. UsrDevOut und UsrDevInp) in LOCK / UNLOCK ausgeführt?
Und wenn nicht wie kann man dann selbst in seinen Routinen
"BankDevOut/BankDevInp" ausführen?
Ich muss ja dann einen Process angeben!
Posted: 01.03.2019 - 16:53  ·  #11
lock(self);
oder
    if GetSchedulerState = true then
      // scheduler is running
      SchedulerOff;
      // do sth.
      SchedulerOn;
     // do sth;
eventuell auch
NOINTS, RESTOREINTS
Posted: 04.03.2019 - 09:45  ·  #12
danke für die Info. Die Frage die aber noch immer im Raum steht, brauche ich sowas oder regelt das der Treiber beim Zugriff?
@rolf;
Ich habe mir das Demo "AVR_UsrDataI2C" angeschaut, aber ich verstehe hier etwas nicht ganz.
UserDevice UsrDevInp(adr : word) : byte;
var ok  : boolean;
    inp : byte;
//  DisableInts;
  (* because of a possible previous write access *)
  (* the I2Cout function can fail upto 10msec    *)
  (* and a timeout loop must be implemented      *)
  (* don't forget your watchdog                  *)
  SetSysTimer(Timer1, 2);
  repeat
    ok:= I2Cout(I2Cadr +hi(adr), lo(adr));              // set the read address
  until isSysTimerZero(Timer1) or ok;
  if ok then
    I2Cinp(I2Cadr, inp);                                // read the byte
    return(inp);
//  error ...
//  EnableInts;
  return($ff);
Warum wird bei "I2Cout()", die I2C-Adresse mit dem hi-Byte vom "adr" addiert? Ist das eine besondere Funktionsweise? An dieser stelle sollte doch nur die Slave-Adresse liegen oder?
Oder ist das irgendeine Besonderheit wegen der WordAdresse?
I2COut
Filename: 04-03-_2019_09-40-36.jpg
Filesize: 130.81 KB
Title: I2COut
Information: I2COut
Download counter: 24
Posted: 04.03.2019 - 20:57  ·  #13
nein, bei allen User und Bank Treibern wird kein Lock/unlock ausgeführt.
Ist evtl. zu gefährlich da es ja intern bzw. extern zu deadlocks kommen
kann und das Multitasking System zum stehen kommt.
Liegt in der Verantwortung des Users.
Zum UsrDevInp I2C kann ich momentan garnix sagen. Es tut einfach.
Ist schon viele viele Jahre her. Vermutlich ist das hi normalerweise zero.
  • Page 2 of 2
MySQL Queries: 16 · Cache Hits: 15   97   112 · Page-Gen-Time: 0.025942s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
