AVR mit zwei Schrittmotoren ?
StepperIOS
jomixl
Gepostet: 10.04.2019 - 09:29 Uhr  ·  #1
ich muss zwei Schrittmotoren mit einem AVR ansteuern von denen jeweils nur einer läuft.
Die Endstufen benötigen nur Takt und Dir, also ideal für einen UserDevice.
Da der AVR ja nur einen Motor handeln kann muss ich eine Umschaltung der Signale vornehmen.
Nun meine Frage:
muss ich das mit Hardware machen oder kann ich in der StepperIOS die Unterscheidung vornehmen
und dort mit dem richtigen Takt-Pin wackeln ?
Hat das schon jemand gemacht?
Gruß Joachim
Re: AVR mit zwei Schrittmotoren ?
Gepostet: 10.04.2019 - 10:01 Uhr  ·  #2
Hallo Joachim,
nein ich hab das noch nicht gemacht, aber solche Endstufen benötigen doch normalerweise auch ein Enable. Also wenn du Takt und Dir beider parallel schaltest und den Enable steuerst ..... ;)
jomixl
Gepostet: 10.04.2019 - 11:32 Uhr  ·  #3
hallo Harry,
werden die Motoren ohne Enable stromlos ? Das wäre nicht gut, denn die Position muss erhalten bleiben.
Ich hoffe Rolf kann meine Frage beantworten......
danke
Joachim
Gepostet: 11.04.2019 - 18:32 Uhr  ·  #4
Hallo Jo,
ich habe da keine Erfahrung. Ich nehme bei uns hier jeweils
ein kleiner XMega pro Motor.
Wie Harry geschrieben hat wäre so ein Enable Pin sinnvoll.
Aber wenn damit ein Motor/Treiber stromlos wird dann hilft
da nur en externes Gatter, vermute ich.
Gepostet: 11.04.2019 - 20:20 Uhr  ·  #5
Also wenn nur einer der beiden laufen soll, dann würde ich den Code
nehmen der hier schon mal besprochen wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr
wer es war der mir dabei geholfen hatte.
Joachim ich poste mal meinen Code, vllt kannst was gebrauchen.
Bei mir haut es 100% hin mit den Code.
  Takt_X    [@PortB,5] : bit; // X6
  DIR_X     [@PortB,2]: bit;  // X10
  Takt_Y    [@PortA,7] : bit;
  DIR_Y     [@PortA,4]: bit;
procedure onTickTimer;                 //
  //Takt X ausgeben
  if X_Step = true then
      incl(Takt_X);
      uDelay_1(3);   //alt 3 uS
      excl(Takt_X);
  //Takt Y ausgeben
  if Y_Step = true then
      incl(Takt_Y);
      excl(Takt_Y);
  //Takt Z ausgeben
  if Z_Step = true then
      incl(Takt_Z);
      excl(Takt_Z);
  Tick_True:= true;
//  S_Freq;     -> StartFreq
//  E_Freq;     -> EndFreq
Procedure Proc_Rampen_Fahrt;
  TickTimerStop;
  rest:= 0;
  accel_count:= Start_rampwert;
  dly_alt  := S_Freq;
  newDelay := S_Freq;
  TickTimerTime(dly_alt);
  TickTimerStart;
  Tick_True:= false;
  step_half:=  step_count div 2;
  {Rampe anfahren}
  Repeat
    if Tick_True = true then
      accel_count:= accel_count + 1;
      newDelay := dly_alt - (2* dly_alt + rest) div (4 * accel_count + 1);
      TickTimerReload(newDelay);
      Tick_True:= false;
      rest:= (2 * dly_alt + rest) mod (4 * accel_count + 1);
      dly_alt := newDelay;
      step_count:= step_count - 1;
  until (newDelay < E_Freq) or (step_count = step_half);
  rampwert := longword(accel_count);
  {Fullspeed}
  Repeat
      Tick_True:= false;
  Until (step_count <= rampwert);
  {Rampe abbremsen}
  Repeat
      newDelay := dly_alt + (2* dly_alt + rest) div (4 * accel_count + 1);
      TickTimerReload(newDelay);               // writing a new value
      Tick_True:= false;
  until step_count = 0;
  //Alles beenden
  TickTimerStop;
  Tick_True:= false;
  X_Step:= false;
  Y_Step:= false;
  Z_Step:= false;
end Proc_Rampen_Fahrt;
jomixl
Gepostet: 11.04.2019 - 22:17 Uhr  ·  #6
zunächst mal danke für die Antworten.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das mit der StepperIOS richtig verstanden habe, ich meine diese Routine wird bei jedem Schritt aufgerufen.
Dann kann ich doch abhängig von einem Flag den Takt für den eine bzw. andern Motor erzeugen. Die Rampen werden ja dann vom System erzeugt und beide Motoren bleiben bestromt.
Hab bisher nur ein kleines Testprogramm gemacht (nur für den Oszi) aber die Takte werden erzeugt.
Solange ich immer nur einen Motor bewegen will sollte das doch funktionieren .... oder hab ich da was übersehen?
Gruß Joachim
Gepostet: 12.04.2019 - 09:41 Uhr  ·  #7
Hallo Joachim,
ja: wie selektierst du den Motor? Dazu bräuchtest du mindestens noch eine externe Logik, die den Takt und die Richtung auf die jeweilige Endstufe schaltet. Da der Motor nicht ohne Strom sein darf, kannst du den Enable natürlich hart verdrahten.
jomixl
Gepostet: 12.04.2019 - 11:23 Uhr  ·  #8
ich denke es reichen die 2 Takt und 2 Dir Signale. Enable ist ständig an.
Wenn sich Motor 1 bewegen soll dann Takte ich mit Takt 1, bei Motor 2 mit Takt 2 in der
stepperIOS abhängig von einem Auswahlflag. Dir wird vorher richtig gesetzt.
... wie gesagt, bisher sieht es so aus als würde das funktionieren.
Muss vielleicht noch erwähnen dass ich den Stepperport nur als Userdevice deffiniert habe:
StepType = UserPort;
ohne Angabe der Ports.
Gruß Joachim
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.021363s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
