Controller locked
Controller locked
Gepostet: 28.04.2019 - 09:58 Uhr  ·  #1
Ich habe einen Xmega256A3 mit dem Fat Bootloader programmiert, allerdings mit der Angabe des Controllers als Xmega256A3U, falscher Typ.
Der Programmer hat es klaglos in den Chip geflasht, es kam keine Warnung, und nun ist der Chip blockiert. Ich habe alles mögliche versucht, es kommt nur noch ein Timeout-Error. Löschen geht auch nicht.
Mit einem anderen Programm habe ich das auch mal aus Versehen gemacht, also den falschen CPU-Typ im Code, das war aber kein Problem, der Controller ließ sich danach mit der richtigen CPU-Angabe normal neu programmieren.
Der Bootloader, der das nun angerichtet hat, wird ja in den Bootbereich des Flash geschrieben, kann das beim falschen Controllertyp im Code zu einem Zerstören des Controllers führen?
Oder gibt es einen Weg das noch zu retten?
Re: Controller locked
Gepostet: 28.04.2019 - 11:57 Uhr  ·  #2
Evtl hat es mit einem BOD-Level zu tun. Vielleicht hilft es, kurzzeitig die Versorgungsspannung etwas zu erhöhen, bis max 3,6V.
Gepostet: 28.04.2019 - 12:11 Uhr  ·  #3
Eureka! Das war der Trick, vielen vielen Dank!
Irgendwer war so schlau und hat bei der A3-Serie das obere Level auf 3,4V gesetzt, bei einem 3,3V-Device sehr logisch..
Dadurch, dass in der Demo zu dem FAT-Loader alle Bits des BOD gesetzt waren, war das höchste Level ausgewählt.
Ich habe den Programmer einfach mal auf 3,5V gesetzt und dann lief es wieder :-)
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   67   81 · Page-Gen-Time: 0.012241s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
