Sehr empfindlicher Resetpin am Xmega256A3U
Gepostet: 13.08.2019 - 16:20 Uhr  ·  #1
Ich habe den resetpin mit 10 K Pullup beschaltet, so wie es empfohlen wird.
Dennoch ist das so empfindlich, dass ich den Pin nur mit etwas metallisches berühren muss um einen reset auszulösen. Mir scheint das nicht normal zu sein, und ich frage mich was das sein könnte.
Sonst hängt da nichts dran, nur der 10K Pullup an VCC
Hat jemand eine Idee?
Re: Sehr empfindlicher Resetpin am Xmega256A3U
Gepostet: 13.08.2019 - 17:43 Uhr  ·  #2
Das selbe Problem hatte ich auch mal, ich bin fast irre geworden...
10k sind zu hoch, damals habe ich dann einen 3k3 genommen und siehe
da, keine Fehler mehr, kein Rest mehr.
PS. bei einem 10K Ohm Widerstand hast ja noch nicht mal 1mA am Reset Pin. (330uA)
Gepostet: 13.08.2019 - 18:03 Uhr  ·  #3
Naja der Reset ist doch sicher recht hochohmig (immerhin ist es ein Eingang). Ein zusätzlicher C gegen GND sorgt nicht nur für den Einschalt-Reset, sondern verhindert auch in gewissen Grenzen Stör-Resets. Ich finde die Beschaltung wie in Rolfs EvaBoards sehr gut und verwende diese auch immer.
Gepostet: 13.08.2019 - 18:06 Uhr  ·  #4
ich hatte damals einen 10K an VCC und einen 100nF gegen GND,
der Xmega hatte sich alle paar min selbst resetet, erst als ich den
10K gegen 3,3K gewechselt habe, lief der Xmega 100% stabil.
Gepostet: 13.08.2019 - 18:20 Uhr  ·  #5
wo steht was von 10k? Hab grad das Datenblatt überflogen und nichts gefunden. Es gibt einen internen 25k PullUp und man brauch wohl 250uA.
Ich verwende schon immer 4.7k, egal ob 3.3 oder 5V Vcc.
Gepostet: 13.08.2019 - 18:28 Uhr  ·  #6
Darf man die Resetbeschaltung von Rolf sehen ???
Gepostet: 13.08.2019 - 18:39 Uhr  ·  #7
Hier steht die Empfehlung von 10K
http://ww1.microchip.com/downl…t01080.pdf
Auch mit 1K habe ich das selbe Verhalten.
Und C geht nicht da ich dann nicht mehr programmieren kann, müsste ich dann wieder Jumper nehmen oder do etwas.
Gepostet: 13.08.2019 - 18:45 Uhr  ·  #8
i
Shop - EvaBoard - Schaltplan ;)
http://www.e-lab.de/diverse/XMEGA-EVAsch.pdf
ok ich verwende 2x 4k7 und 1uF
@Louis: Das ist aber schon sehr seltsam. Schaltplan? Layout?
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.025452s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
