Uhren IC 3231
tbegle
Uhren IC 3231
Gepostet: 08.11.2019 - 18:09 Uhr  ·  #1
Hallo Power User,
ich bin mit meinem Latein am Ende!
Seit Jahren habe ich das Uhren IC 3231 ohne Probleme eingesetzt! (Alibaba Platine komplett mit Batt ~80Cent) Super IC(hochgenau - Monate +-1 bis 2Sek)
Jetzt hätte ich die Sekunden benötigt! und musste feststellen dass da >59Sek ausgelesen werden!!
In meiner Hilflosigkeit hatte ich sogar ein weit eingebaut
Kann mir jemand helfen? (Anlage pdf der FW)
Gruss Toni
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 09.11.2019 - 18:27 Uhr  ·  #2
Hallo Toni,
auch die Sekunden die du vom DS3231 liest sind BCD-codiert. D.h. wenn du 72 dezimal einliest ist das
%01001000 = 0100 Zehner und 1000 Einer = 48 Sekunden
59 Sekunden wäre %01011001
Und deine angezeigten 82 = %01010010 = 0101 Zehner und 0010 Einer = 52 Sekunden
tbegle
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 09.11.2019 - 21:46 Uhr  ·  #3
Hallo Harry,,
danke für deine Antwort
Die Uhr läuft trotz der Sekunden (die ins Kraut schießen bis 90!!) über Monate genau auf die Sek genau - ich kann sie stellen + + +
ich hatte nun alle Varianten durch um die Sek zur Vernunft zu bringen - leider erfolglos! 57-58-59-65-..90 - 00......
kannst du mir einen Tipp (Programm Zeile) geben? wait?
Toni
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 10.11.2019 - 02:26 Uhr  ·  #4
kommt da wirklich 90(dezimal) ???
Oder ist nicht eher nach 89(dezimal) der Sprung auf 0 ???
Falls dem so ist, hat Harry recht:
du interpretierst einen BCD-codierten Wert als Dezimalzahl.
dezimal 89 ist
binär 0101 1001 und das wiederum ist als
BCD     5      9    also die erwarten 59 sek.
Wenn die Sekunden über #59 zählen würden, würden auch die Stunden/
Tage massiv daneben liegen.
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 10.11.2019 - 16:54 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von tbegle
Hallo Power User,
Gruss Toni
Hallo Toni,
leider ist in Deinem Code nicht erkennbar, wie Du die gelesenen Sekunden
TWIout(DS3231,$00); // Start Befehl
mdelay(10); // ??
TWIinp(DS3231,Secound);
Für die weiter Ausgabe umwandelst, wie bei über 90% der RTCs sind die Werte BCD-Kodiert.
Versuche mal folgendes in Deinem Code zum Test (ungetestet, aber so wandele ich es immer in allen meinen Uhren um):
TWIout(DS3231,$00); // Start Befehl, setze Leseadresse auf 0x00
 // Maskierungen
   Secound   := Secound  AND %01111111; // nehme das BIT 7 raus und verwende nur 0..6
    // Testausgabe
     Write(Serout,'Sekunden: '+ByteToHex(Secound)    ); // HEX Ausgabe als String zeigt bei einem BCD      Uhrenwert das Ganze richtig an
Du kannst Die BCD-Werte einfach mit ByteToHex() als String umwandel, da die Uhrenwerte in BCD nie im Low und High vom BCD über 9 gehen.
Achso, nur weil Du evtl. einen Dreher in der Umwandelung der gelesenen Sekunden-Werte hast, läuft die RTC intern natürlich trotzdem weiterhin richtig.
Und GANZ WICHTIG! Wenn Du das Task-System vom AVRco nutzt, musst Du während des lesens/schreibens immer lock() und am Ende unlock() machen, gerade wenn Du den TWI in einem anderen Task / Process nutzt. Denn dann funktioniert unter Umständen das Autoinc. vom RTC nicht mehr und Du liest Müll.
tbegle
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 10.11.2019 - 21:43 Uhr  ·  #6
Hallo Günter, Hallo Thorsten,
recht herzöichen Dank euch Beiden, ich werde mir eure Lösungsansätze demnächst zur Brust nehmen!
Günter du hast recht, bis 89 - das Verrückte(für mich war) die Uhren gehen super genau! (Alibaba 0,90€! mit Batt!)
BCD Wandlung mache ich öfters dass ich ales DEZ habe(EEprom,....)
Grüsse
Toni
tbegle
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 23.12.2019 - 21:22 Uhr  ·  #7
Ich danke euch allen die mir bei meiner Clock (Sekunden Fehler) so engagiert geholfen haben.
Wie von euch richtig diagnostiziert wurde die Sekunde falsch dekodiert! - ein blöder falscher Fehler
Leider muss ich bei meinem Programmer immer noch den Stecker abziehen(sehr zeitintensiv und gefählich für den Programmer) , ich vermute das der Reset im Programmer blockiert(nicht freigegeben) wird, denn Häckche per SW setzen brachte nichts.
Ich wünsche euch schöne Festtage und kommt gut ins neue Jahrzehnt
Toni
Re: Uhren IC 3231
Gepostet: 24.12.2019 - 12:16 Uhr  ·  #8
Hallo Toni,
kannst du mal zeigen, wie der Reset bei dir beschaltet ist?
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.021271s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
