XMega128A4U ADCB?
  • Page 2 of 3
Re: XMega128A4U ADCB?
Posted: 20.02.2020 - 16:31  ·  #9
Alles? Geillllll? Dann kann ich ja nächste Woche löten :) :) :)
Posted: 22.02.2020 - 08:55  ·  #10
Ich hab mir gestern das Manual der A4 rein gezogen, aber dort wird immer nur von einem ADCA geschrieben, ein paar mal auch von den internen Verbindungen (TempFühler&Co.). Ich werde nicht schlau draus, wie ich an die 4 Eingänge von PortB komme, oder ich hab die falsche pdf.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Posted: 22.02.2020 - 16:33  ·  #11
Es ist ein ADC mit 12bit und 12 externen und 4 internen Eingängen.
http://ww1.microchip.com/downl…Manual.pdf
Einstellung des Einganges den man sampeln möchte, ab Seite 360 mit der ADC-MUX
INPUTMODE = 01 (single-ended Mode)
INPUTMODE = 10 (differential Mode
MUXPOS[3:0] ab 0000 fangen die externen Eingänge an.
Gehen bis 1011 im single-ended/differntial Mode (12 Eingänge).
Seite 6 rechte Spalte steht auch noch was.
http://ww1.microchip.com/downl…asheet.pdf
Die Pins an Port A und B, Seite 58
Posted: 22.02.2020 - 17:42  ·  #12
welche von den 12 Eingängen werden denn alle gebraucht ?
Posted: 23.02.2020 - 07:52  ·  #13
Hi Golf,
ich brauch die Eingänge B2-B4, also ADC 9-11.
Bin noch nicht dazu gekommen, da ich mit einem anderen Problem kämpfe.
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 23.02.2020 - 16:13  ·  #14
Quote by Harry
Hi Golf,
benutze mal den Code von mir als Grundlage und passe die MUXPOS beim start an. Wenn Du single-ended Mode nutzt, solle der Code funktionieren.
PS: Wenn Du willst kannst Du mir auch einen der XMEGAs senden, dann hänge ich den ans STK600 und passe den Code dem XMEGA an.
Posted: 24.02.2020 - 04:48  ·  #15
es gibt evtl noch die Möglichkeit, den AVRCO-Treiber abzuändern. Einfach in der ADC-Init die MUX-Werte anpassen und dann normal mit getADC(x) arbeiten.
Filename: ADCTest.zip
Filesize: 1.15 KB
Title: ADCTest
Information: Ändern der Treiber MUX-Einstellungen
Download counter: 9
Posted: 24.02.2020 - 06:18  ·  #16
Hallo Golf,
das ist ja mal klasse :) .... und ich muß arbeiten :(. Probier ich gleich heute Abend aus. Danke dir.
  • Page 2 of 3
MySQL Queries: 16 · Cache Hits: 15   137   152 · Page-Gen-Time: 0.050517s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
