XMEGA normalen Portpin als RS232 Ausgabe nutzen.
Gepostet: 21.02.2020 - 10:50 Uhr  ·  #1
ich hatte vor vielen (vielen) Jahren mal bei einem 8051 eine RS232 Ausgabe über einen normalen Port-Pin programmiert (damals in C). Gibt es beim AVRco was fertiges dazu? Software SerPort oder sowas, ich habe in der Doku nichts passendes gefunden.
Hintergrund dazu, ich habe bei meiner Steuerung 2x RS485 Ports vorgesehen, den einen für Ausweisleser und den zweiten als MODBUS-Schnittstelle.
Die ganze Zeit habe ich die Modbusschnittstelle dazu genutzt um beim Test und Debuggen Informationen auszugeben, jetzt aktiviere ich allerdings in der Firmware das Modbus, somit kann ich diese Schnittstelle nicht mehr dafür nutzen. Ich hatte beim ursprünglichen Design (XMEGA256A3AU) auf einen Expansion-Port eine TTL Ausgabe vorgesehen. PC6 und PC7 (SerPortC1), diese wollte ich dann später mit einen Adapter als Debuginformationsschnittstelle nutzen.
Durch die Umstellung nach den ersten Tests auf den XMEGA384C3 gibt es diese Schnittstelle aber so nicht mehr, der 384er hat diesen SerPortC1 nicht mehr. Mir geht es hier nur um eine einfache Textausgabe. Wenn es hier nichts fertiges gibt müsste ich es dann wieder per Hand machen inkl. des Timings für die Baudrate :-(
Für eine Möglichkeit den Treiber "Modbus" im laufenden Betrieb Ein/Auszuschalten und den Port anderweitig zu nutzen habe ich keine Möglichkeit gefunden. (übersehen?)
Re: XMEGA normalen Portpin als RS232 Ausgabe nutzen.
Gepostet: 22.02.2020 - 08:49 Uhr  ·  #2
diesem Wunsch hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal und damals hies es 'Das geht nicht'. Ich weiß, daß es einen SoftUART für den (ich sag jetzt das böse Wort :D) Arduino gibt, aber das wird dir wohl nichts bringen.
Gepostet: 22.02.2020 - 18:58 Uhr  ·  #3
rechne mal aus:
10.000Bd mit 10Bit/Byte heisst, dass alle 10us der Port Pin gepollt werden muss.
Wie soll das bei einem MT System ohne Fehler ("Timeouts") gehen?
Gepostet: 22.02.2020 - 22:35 Uhr  ·  #4
Sehr richtig !!!
Gepostet: 23.02.2020 - 07:51 Uhr  ·  #5
Hallo Rolf, hallo Gunter,
Thorsten schreibt "RS232 Ausgabe" ..... na merkt ihr was? :D
Schönen Sonntag
Gepostet: 23.02.2020 - 15:00 Uhr  ·  #6
Gepostet: 23.02.2020 - 15:47 Uhr  ·  #7
Schönen Sonntag
ja, mir gehts hier um die Ausgabe.
In den Arudino Software RS232 Lösungen werden Interr. vom PortChange usw. genutzt, dann sind bei einem 16MHz Gerät ohne Probleme ReadRX mit 57.6k möglich
..digitalread/write scrapped in favor of direct port I/O. Revised routines now get perfect RX up to 57.6K on 16MHz processors and 31.25K on 8MHz processors.
arduiniana.org/libraries/newsoftserial
und
www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
Gepostet: 23.02.2020 - 16:47 Uhr  ·  #8
Aber ohne Interrupts und MultiTasking !!!!
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.019143s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
