Compiler-Fehler bei SerPort XMega128A4U
Gepostet: 18.04.2020 - 19:07 Uhr  ·  #1
ich glaube, ich habe einen Fehler beim SerPort-Treiber in Verbindung mit dem XMega128A4U (vielleicht bei der ganzen Reihe A4 und A4U?) gefunden. Ich wollte mal nicht nur einen GPS-Empfänger lesen, sondern ihn auch umkonfigurieren. Dazu sendet man sog. PMTK-Kommandos zum Empfänger, aber nichts ist passiert. Zuerst dachte ich mein MAX3232 spinnt, aber aus dem µC kam überhaupt nichts raus.
Lösung (ich verwende den SerPortE0) und so funktioniert es:
DDRE:=%00001000;       // x x x x TxE0 RxE0 x x
Der Treiber schaltet den PortE,3 (TxD) nicht auf Ausgang um. Das sollte der Treiber doch von sich aus machen oder?
Mein verwendeter Code:
  SerPortE0     =9600, ParNone, Stop1, Databit8;
  RxBufferE0    =$FF, iData;
  TxBufferE0    =$20, iData;
Write(SerOutE0,'$PMTK314,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*28'+#$0D+#$0A);
Write(SerOutE0,'$PMTK353,1,1,1,0*36'+#$0D+#$0A);
Write(SerOutE0,'$PMTK251,19200*22'+#$0D+#$0A);
SetSerBaud(USARTE0,19200);
Re: Compiler-Fehler bei SerPort XMega128A4U
Gepostet: 20.04.2020 - 21:39 Uhr  ·  #2
ich kann keinen Fehler feststellen. Das PortE wird beim UART Init so programmiert:
                        LDS       _ACCA, DDRE
                        SBR       _ACCA, 008h
                        STS       DDRE, _ACCA
Der Compiler verwendet immer ein read-modify-write um ein versehentliches
überschreiben der anderen Bits zu vermeiden.
Schaue mal in Dein ASM. Vielleicht findest Du da einen weiteren write Zugriff
auf das DDRE....
Gepostet: 21.04.2020 - 12:37 Uhr  ·  #3
wie immer hast du recht, der Port wird durch das Programm später verbogen. Mist aber auch :D
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   64   78 · Page-Gen-Time: 0.017485s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
