Programm / unit
Programm / unit
Gepostet: 15.06.2020 - 18:09 Uhr  ·  #1
In mein Hauptprogramm habe ich Init Socket erstellt
   //Init Socket
  SockHandle:= wzCreateSocket;
  u.s.w......
Nun habe ich aber noch eine zweite Unit uSDCard; von dieser Unit
kann ich aber nicht senden, weil das Programm die SockHandle nicht
findet
wzSendBuffer(SockHandle, @SendStr+1, len);
Wie kann ich in meiner 2ten Unit das Programm einbinden,
oder geht das nicht ?
Oder muss ich in der zweiten unit ein eigenen SockHandle erstellen ?
Re: Programm / unit
Gepostet: 16.06.2020 - 11:12 Uhr  ·  #2
   //Init Socket
  u.s.w......
findet
über diese Probleme wirst Du immer wieder stolpern. Mein aktuelles Projekt besteht aus 12 Units.
Ich habe eine Globale Unit, dort sind alle Globalen Variablen enthalen, diese sind dann in allen anderen Units als "uses" eingebunden. Dann gibt es eine Unit "PrjType", hier sind alle Consts und Types enthalten.
In meiner LAN-Unit sind dann:
uses PRJ_Global, PRJ_SDCARD, PRJ_WD;
uses uWzTnSMTP, uWzTINA5xx;
In meiner Main:
uses UFAT16_32, PRJ_Type, PRJ_Tool, RTC, LCD, PRJ_WD, PRJ_Global;
uses PRJ_Door, PRJ_SDCARD, PRJ_ZKS, PRJ_IO, PRJ_USB;
In meiner Display Unit:
uses PRJ_Global, PRJ_SDCARD, PRJ_LAN, PRJ_WD, PRJ_Tool;
usw.
Du wirst über diese Verzweige beim Compiler immer wieder stolpern.
Meine wichtigen Routinen arbeiten als Taks/Prozesse:
-Main
-USB
-LAN
-ZKS
-SDCard
-ModBus
Wenn ich nun Daten über LAN oder USB verschieben möchte, nutze ich eine Pipe und sende die Daten in die Pipe. z.B. im USB Task prüfe ich ob weitere/neue Daten in der Pipe liegen und sende diese dann. Es ist immer die Frage wie Du das ganze regeln willst.
Re: Programm / unit
Gepostet: 16.06.2020 - 12:37 Uhr  ·  #3
Danke Thorsten für die Info.
Ich hatte das auch gemacht, alles was mit W5500 zu tun hat habe ich
in der Unit uSDCard abgelegt und dann ging es.
//W5500  var go  ===============================================================  USB
  LED[@PortF, 1]   : bit;
  SockHandle       : tSocketHandle;
  UDPBuff          : array[0..63] of byte;  //eingang
  SendBuff         : array[0..63] of byte;  //ausgang
  TempStr          : string[16];
  ReceivedSize     : word;
  CurRxSize        : word;
  n                : word;
  MarkCount        : byte;
  cmd              : byte;
//W5500  var ende  =============================================================  USB
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   66   80 · Page-Gen-Time: 0.024556s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
