SerOutSLIPD0 -> var or Symbol expected
Gepostet: 21.06.2020 - 12:48 Uhr  ·  #1
Ich versuche auf einem Xmega256A3U über den Serport D0 den Befehl
SerOutSLIPD0(@Command, Sizeof(Command));
zu verwenden, bekomme aber einen Compilerfehler.
(var or Symbol expected)
Ich habe folgendes definiert:
Device = xmega256a3U, VCC = 3.3;
Import SysTick, ADC_A, SerportD0, BeepPort, crcstream;
  OSCtype     = int32MHz,
                   PLLmul = 7,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1,
                   overdrive;
  StackSize     = $0840, iData;
  FrameSize    = $0440, iData;
  SerPortD0      = 9600, Stop1, timeout;    {Baud, StopBits|Parity}
  TxBufferD0    = 49, iData;
  RxBufferD0    = 49, iData;
Anmerkung: Auf einem ATMega128 lief das problemlos über Serport1
Was mache ich falsch?
Re: SerOutSLIPD0 -> var or Symbol expected
Gepostet: 21.06.2020 - 15:44 Uhr  ·  #2
Hallo
wie ist das command definiert ??
Gepostet: 21.06.2020 - 19:02 Uhr  ·  #3
COMMANDTYPE = Record
Com : Char;
Adr1, Adr2 : Byte;
Data : word;
CRC : word;
Command: Commandtype;
Wie gesagt, auf einem ATMega läuft es problemlos.
Gepostet: 22.06.2020 - 17:54 Uhr  ·  #4
Für mich sieht das so aus als würde er die Function an sich nicht als gültig anerkennen.
ich komme da leider nicht weiter, muss eine ältere Software von Atmega auf Xmega umsetzen.
Gepostet: 22.06.2020 - 18:24 Uhr  ·  #5
Er meckert das @Name an.
Wie weiter oben steht brauche ich ein ganz
Kleines Testprogramm das den Fehler zeigt.
Irgendwelche schnippsel helfen nicht weiter !
Gepostet: 23.06.2020 - 08:18 Uhr  ·  #6
Wenn es weiter hilft..
Es liegt nicht an den Parametern, der Compiler lehnt den Befehl SeroutSlipD0 (und auch C0, C1, D1 usw.) ab.
Wie gesagt, auf Atmega128 läuft es auf Xmega nicht.
program test;
define_fuses
  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  Supply     = 3.3, 300;
  COMport    = USB;
  Progmode   = PDI;
  Fusebits5  = [BODACT1, EESAVE, BODLEVEL1, BODLEVEL0];
Import SysTick, SerportD0, BeepPort;
From System Import Float;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
  BeepPort       = PortR, 0;
                     Com            : Char;  //Command
                     Adr1, Adr2     : Byte;  // Adress
                     Data           : word;  // DAta
                     CRC            : word;
Var Command: Commandtype;
function SendCommand(FCOM: char; Fadr: byte; Fdata: word): boolean;
  Xcrc: word;
  c   : char;
  Command.com:=  FCOM;
  Command.adr1:= Fadr;
  Command.adr2:= 50;
  Command.data:= Fdata;
  SerOutSlipD0(@Command, Sizeof(Command));
  return(true);
  Enableints($87);
     Sendcommand('C', 255, 0);
end Test.
Gepostet: 23.06.2020 - 17:20 Uhr  ·  #7
Kannst du mal ein Hardcopy vom PED32 mit dem Fehler posten?
  txptr : Pointer;
txptr:=@Command;
SeroutslipD0(txptr, Sizeof(Command));
mal probiert? Evtl. sogar das Sizeof vorher berechnen.
Ja ich kenne die Fehlermeldung, aber die hatte ich schon aus verschiedensten Gründen.
Gepostet: 23.06.2020 - 21:45 Uhr  ·  #8
Hallo Louis,
ich empfehle mal wieder das AVRco Manual zu lesen.
Fur den XMega hat sich da einiges getan !!!!!!!!!
program XMega_SLIP;
Device = XMega128A1, VCC=3.3;
Import SysTick, BeepPort, SLIPportC0, SLIPportC1, SLIPportD0, SLIPportD1;
From System Import ;
  //>> CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = int32MHz, PLLmul=4, prescB=1, prescC=1;
  BeepPort       = PortA, 0;
  SLIPportC0      = 19200;
  SLIPportCtrlC0  = PortA, 0, positive;    // optional RS485 driver control
  SLIPportC1      = 19200;
  SLIPportCtrlC1  = PortA, 1, positive;    // optional RS485 driver control
  SLIPportD0      = 19200, Master;         // onBoard local network
  SLIPportD1      = 19200, Slave;          // onBoard local network
  RxBuff         : array[0..31] of byte;
  TxBuff         : array[0..31] of byte;
  TxResultC0     : tSLIPstate;
  RxResultC1     : tSLIPstate;
  bc             : boolean;            // used to switch to broadcast
  // fill the Tx buffer with some data
  TxBuff[0]:= $10;
  TxBuff[1]:= $C0;
  TxBuff[2]:= $11;
  TxBuff[3]:= $DC;
  TxBuff[4]:= $12;
  TxBuff[5]:= $DB;
  TxBuff[6]:= $13;
  TxBuff[7]:= $DD;
  TxBuff[8]:= $14;
  SLIPsetTxAddrC0(01);                 // for the address mode
  SLIPsetRxAddrC1(01);
  SLIPsetModeC0([slpAddr, slpHsk, slpChkS]);    // combine several modes
  SLIPsetModeC1([slpAddr, slpHsk, slpChkS]);
  SLIPsetTimeOutC0(10);                         // timeout used for handshake
  SLIPsetTimeOutC1(10);                         // and frame failures
  SLIPsetRxBufferC1(@RxBuff, sizeOf(RxBuff));
  SLIPsetTxBufferC0(@TxBuff, 9);
  // enable receive on portC1
  SLIPresumeRxC1;
  EnableInts($87);
    // here we switch between broadcast and unique address
    if bc then
      SLIPsetTxAddrC0($FF);
//    bc:= not(bc);
    repeat
    until SLIPstartTxC0;
    // transmit a frame
    repeat
      TxResultC0:= SLIPgetTxStateC0;
    until TxResultC0 <> SLIPbusy;
    if TxResultC0 <> SLIPready then
      BeepOut(800, 10);
    // receive a frame
    repeat
      RxResultC1:= SLIPgetRxStateC1;
    until RxResultC1 <> SLIPbusy;
    // process the received data or the error
    if RxResultC1 = SLIPready then
      if SLIPwasBC_C1 then
        BeepOut(800, 2);
        BeepClick;
      BeepOut(800, 10);
    repeat
    until SLIPresumeRxC1;
end XMega_SLIP.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.024365s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
