Modbus Baudrate
Modbus Baudrate
Gepostet: 16.10.2020 - 12:42 Uhr  ·  #1
Guten Tag,
ich müsste beim Modbustreiber die Baudrate zur Laufzeit festlegen können. Getestet habe ich schon mit SetSerBaud(UsartXX,9600) dies zu ändern. Leider zeigt das keine Wirkung. Hat irgendwer das schonmal gemacht, oder kann man das nachrüsten?
Danke schonmal.
cu rage
Re: Modbus Baudrate
Gepostet: 16.10.2020 - 18:35 Uhr  ·  #2
Zitat geschrieben von rage
Guten Tag,
Danke schonmal.
cu rage
Hallo rage,
ich mache das meistens nur beim booten.
Da hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
Ich meine da gab es aber schon mal eine Anfrage im Forum.
Re: Modbus Baudrate
Gepostet: 17.10.2020 - 10:11 Uhr  ·  #3
Habe es bei den xMegas noch nicht getestet.
Bei den "normalen" geht's.
SerBaud (SerBaud1, SerBaud2, SerBaud3, SerBaud4)
XMega
SetSerBaud
Stellt die BaudRate der seriellen Schnittstelle zur Laufzeit ein.
SerBaud(19200);
XMega
SetSerBaud(UsartC0, 19200);
Hier gibt's noch einen Hinweis:
https://www.kampis-elektroecke…ega-usart/
Re: Modbus Baudrate
Gepostet: 23.10.2020 - 14:40 Uhr  ·  #4
Guten Tag.
Ich war schon fast am verzweifeln, weil genau die Routine SetSerBaud(UsartE1,9600) nicht funktioniert. In der Konfiguration ist
SerPortE1      = 19200, Databit8, parNone, Stop1;
eingestellt und wenn ich dann im Programm die Routine SetSerBaud(UsartE1,9600) aufrufe, bewirkt die garnix. Nach langen Rumprobieren habe ich jetzt
SerPortE1      = 9600, Databit8, parNone, Stop1;
eingestellt und danach funktioniert die Routine SetSerBaud(UsartE1,xxx) wie erwartet. Nun könnte man das ja so lassen, aber ich weiss immer gerne was da so passiert. Hat irgendwer eine Idee warum das so ist. Vieleicht Avra?
cu Ralf
Re: Modbus Baudrate
Gepostet: 25.10.2020 - 23:11 Uhr  ·  #5
If I understood online translation well, there can be several things. Modbus driver does not have anything with baud rate. AvrCo takes care of that. Modbus RTU driver is using 1 timer and 1 process for it's work. So if there is runtime confusion, maybe stopping processes, disabling interrupts, changing baud rate, then enabling interrupts and starting processes could help. You could avoid all that if you set your baud rate only during initialization of your board (like reading from DIP switches). You should also be aware that not all OscType combinations are good for all baud rates. You might have big errors in communication if you do not think about it. So maybe you could use some online baud rate calculator to see how your desired baud rates fit: https://www.dolman-wim.nl/xmeg…/index.php.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   92   106 · Page-Gen-Time: 0.026415s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
