Xmega128A4U, Komparator, Interrupt
Gepostet: 28.10.2020 - 15:07 Uhr  ·  #1
komme nicht mehr weiter.
Möchte den Komparator Interrupt nutzen.
Registereintrag müsste gehen:
Procedure pInit_ACA;
  ACACTRLA    := %1111 1001;     // IRmode rise, Ilev high, HSm high, HYSm no, E on.
  ACAAC0MUXCTR:= %0011 0101;     // -, Pin6, DAC
End pInit_ACA;
Wie deklariere ich das mit der Einsprungadresse?
Und dort mit einem RJMP zur eigentlichen Interruptabarbeitung?
Meine Assemlerkenntisse sind sehr dürftig.
Könnte in etwa so gehen?
Bzw. was sollte verbessert, geändert werden, daß es funktioniert?
$0088, ACA_INT_base = Analog Comparator on Port A interrupt base
$008A,
$008C,
.org 0x088
RJMP INTERRUPT_ACOMP
INTERRUPT_ACOMP:
  asm;
   PUSH   _ACCALO
   PUSH   _ACCAHI
   PUSH   _ACCBLO
   PUSH   _ACCBHI
 endasm;
  excl(AD_CNV_1_2);      // ext. AD-Wandler 1 u. 2 starten
  incl(AD_CNV_1_2);
 asm;
   POP  _ACCBHI
   POP  _ACCBLO
   POP  _ACCAHI
   POP  _ACCALO
   reti
 endasm;
Re: Xmega128A4U, Komparator, Interrupt
Gepostet: 28.10.2020 - 18:36 Uhr  ·  #2
So wie unten dargestellt würde es mir "gefallen".
Was noch fehlt ist der richte Syntax bei den Adressen.
Wer kann mir das zeigen?
asm;
 .org 0x088                    // Einsprung-Adresse Interrupt Komparator
  rjmp INTERRUPT_ACOMP
endasm;
asm;
  Interrupt INTERRUPT_ACOMP;     // Interrupt Komparator, ausführen
  push _ACCBLO      // werde noch kuken was sonst noch gesichert werden muss
  push _ACCBHI
  push _ACCCLO
  push _ACCCHI
endasm;
  incl(AD_CNV_1_2);            // ext. AD-Wandler 1 u. 2 starten
  excl(AD_CNV_1_2);
  ACACTRLA  AND %1100 1111;    // Komparator Interrupt aus, // IRmode rise, Ilev high, HSm high, HYSm no, E on.
asm;
  pop _ACCCHI
  pop _ACCCLO
  pop _ACCBCHI
  pop _ACCBLO
  reti
endasm;
Gepostet: 28.10.2020 - 20:18 Uhr  ·  #3
I hope I understand your question
You could look at the samples page, project XMEGA_ADC for ideas.
Gepostet: 28.10.2020 - 21:15 Uhr  ·  #4
das darf nicht innerhalb des ASM Statements stehen:
Das erkennt der Compiler nicht und fügt auch den jump in die Vector Tabelle nicht ein.
Und zu Fuss diesen Jump einbauen, der ist beim nächsten compile wieder weg.
Register Rettung ist im Normalfall nicht nötig. Macht der Compiler...
Und solange nur ACCA, ACCB und ACCCLO/HI benutzt wird ist das auch garnicht nötig.
Gepostet: 28.10.2020 - 21:36 Uhr  ·  #5
Danke,
hat sich zunächst geklärt.
Habe im falschen dsc-File nach dem Komparator-Interrupt geschaut.
Da stand, daß der Interrupt nicht unterstützt wird.
Jetzt eben im richtigen dsc-File gesehen, daß es geht.
Quelltext geschrieben und geht ohne Error durch den Compiler.
Also zunächst Entwarnung.
Mann oh Mann ...
Procedure pInit_ACA;             // Komparator initialisieren
End pInit_ACA;
Interrupt ACA_INTCOMP0;                // Interrupt Komparator
  push _ACCBLO;
  push _ACCBHI;
  push _ACCCLO;
  push _ACCCHI;
  excl(AD_CNV_1_2);
  ACACTRLA:= ACACTRLA AND %1100 1111;  // Komparator Interrupt aus, // IRmode rise, Ilev high, HSm high, HYSm no, E on.
  nop;
  nop;
  nop;
  nop;
  nop;
  wPTC_Spannung:= SPIinpWordC;
  wPTC_Strom   := SPIinpWordD;
  pop _ACCCHI
  pop _ACCCLO
  pop _ACCBCHI
  pop _ACCBLO
Nach push und pop muß ich noch schauen.
Aber es geht erst mal.
Gepostet: 28.10.2020 - 22:42 Uhr  ·  #6
If you use the optimiser you should not need to worry about PUSH/POP. The optimiser analyses what registers are used and optimises the PUSH/POP list accordingly, removing any you don't need and adding in any that are required.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   109   123 · Page-Gen-Time: 0.024802s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
