TINA-Treiber Define für W5500 unklar
  • Page 2 of 4
Re: TINA-Treiber Define für W5500 unklar
Posted: 30.11.2020 - 12:32  ·  #9
Moin,
da kann ich ja nix dran machen, da HW bzw SPI Problem. Evtl SPI langsamer stellen, wobei hier eine fliegenden Verdrahtung mit langen Kabeln keine Probs macht.
Posted: 30.11.2020 - 12:51  ·  #10
Quote by miparo
Moin,
grundsätzlich ist die Hardware in Ordnung. Die Original C-Demos von Wiznet funktionieren mit dieser Hardware ;-) nur beim AVRco-Treiber hängt er sich beim INIT auf.
  TINAdriver             = WizNet5500;          // TINA hardware
  TINAport               = SPI_C, PortC, 4, PortD.0;// SPItyp, SS_Port, SS_Pin, RST PortD.0
  TINAtimer              = Timer_D0;
  TINAsockets            = 4;                   // socket count 1..3 @W5100, 1..7 @W5200/5500
Also ist die Beschaltung und die Hardware wohl in Ordnung.
Der Timer_D0, für was wird der hier benötigt? Und wird der evtl. von einen anderen Treiber zusätzlich benutzt? Kann man das irgendwo erkennen?
Posted: 30.11.2020 - 13:30  ·  #11
Ähmmmm Moment .... ich habe ja mit dem W5500 fast aufgegeben, da nix ging ..... hab dann aber aus Frust das Define auf W5200 gestellt und das :aerger: Ding funktionierte plötzlich (Feste IP und erreichbar. Mehr nicht getestet). Ja es ist ein W5500 (Wiz820io-Modul).
Posted: 30.11.2020 - 14:38  ·  #12
"TINAport = SPI_C, PortC, 4, PortD.0;"
Mal temporär PortC.0 probiert, statt über 2 Ports zu gehen ?
Posted: 30.11.2020 - 14:54  ·  #13
Meines hängt komplett an einem Port ;). Ok ich war nicht gemeint :D
Posted: 30.11.2020 - 15:49  ·  #14
Quote by pvs-deck
Quote by miparo
Quote by pvs-deck
das ist ein miparo-Problem ;-)
Das kenne ich ;-) lt. miparo soll es da wohl ein Timing-Problem im Treiber geben, er wollte sich eigentlich mal darum kümmern.
Auch ich wollte schon die Ganze Zeit danach schauen, habe aber ständig andere Baustellen :-)
Hi Thorsten,
wo du es gerade erwähnst :)
Habe die Staubschicht von deinen Board entfernt und mal getestet.
Ich habe mal mein altes wiz550io V1.1 genommen und das XMEGA_wzSNTP Demo geflasht.
Wie gehabt, rennt perfekt.
Dann dein geliefertes wiz550io V1.3 angeklemmt. Allerdings ohne deinen Adapter.
SNTP Demo rennt, sowohl mit ext. oder interner MAC !!!!!!!!!
WzChipMain.Use55ioMAC:= true; // interne benutzen
// WzSetHWAddr(MacAddr); // eigene MAC
Die Bilder im Anhang sind mit DEINEN Wiz550io Board.
ich glaube das war aucht nicht das Problem. Du hattest mir ja die Ganze Zeit gesagt, dass der Treiber mit dem XMEGA256 läuft. Deswegen habe ich Dir ja ein Board mit dem XMEGA384C3 und den Adapter zugesendet. Ich denke das Problem liegt an der Zusammenarbeit zwischen dem XMGEA384C3, die SPI-Schnittstelle und dem Treiber.
Ich habe extra mal ein Eval auf XMEGA384C3 umgebaut, da läuft DEIN wiz550io Modul auch perfekt dran.
Da stimmt was auf deinen XMEGA384C3 Modul nicht.
Posted: 30.11.2020 - 16:16  ·  #15
Und wann bekomm ich meinen Ping für wzNet? :D
Allerliebste Grüße
Posted: 30.11.2020 - 17:20  ·  #16
Quote by miparo
aber dann dürfte es doch auch nicht mit dem C-Demo Code funktioneren, oder?
  • Page 2 of 4
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.014255s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
