Internal Assembler error xxxxx
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 23.12.2020 - 16:23 Uhr  ·  #1
hallo zusammen
Vielen Dank für eure Hinweise.
Offenbar ist der Fehler bekannt.
Benutze den Compiler auch schon über 20 Jahre...
Habe so ziemlich alles ausprobiert.
Bin auch der Adresse im Assembler Listing nachgegangen,
doch es gibt Fälle wo die Adresse (min nicht mehr ganz sicher) sogar
ausserhalb des Listings liegt...
Rolf, falls Du in Kuba an der Sonne liegst...wünsche ich Dir schöne Ferien.
Falls es dich dann wieder in Deine Heimat ziehen sollte, bei eisiger Kälte,
könntest Du Dich bitte mir mir in Verbindung setzen ?
Ich kann Dir per OnDrive das komplette Projekt schicken.
Du musst nichts machen als das Projekt starten.
Alles, auch der Compiler... ist lokal in diesem Projekt enthalten.
1. das Projekt mit Assembler error
2. das gleiche Projekt ohne Assembler error, einfach mit einer Dummy Procedure.
Somit ist der Error reproduzierbar.
Ich hoffe Du findest ihn, denn das Problem ist, wenn man einiges im Programm umstellen muss,
kann man ja erst das Projekt erst wieder "assemblieren", wenn alles fertig und fehlerfrei ist.
Kommt dann der Assembler Error, dann ist es z.T unmöglich ihn zu finden.
Dann muss man wieder eine alte Kopie hervornehmen und mit kleineren Steps vorgehen mit
compilieren - compilieren + assemblieren. Habe damit schon zig Tage verbraten.
Viele Grüsse
Heinz
Re: Internal Assembler error xxxxx
Gepostet: 10.03.2021 - 21:13 Uhr  ·  #2
Hallo Heinz,
Es existieren Zeichen, die in AVrCo wie Leerzeichen aussehen, die beim Kompilieren zu Fehlern führen.
Zum Beispiel:
non-breaking space UTF-8 (C2 A0)
Untersuche deine Quelltexte mit einem Hexeditor, ob ungültige Zeichen vorhanden sind.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   51   65 · Page-Gen-Time: 0.01763s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
