Error: AVRco; Programmer Not Found
pweber
Neuling
Gepostet: 16.09.2021 - 13:37 Uhr  ·  #1
Hallo ,
ich bin neu in dem Thema AVRco, ich muss den Quellcode von eine Kollegen überarbeiten der unser Unternehmen leider verlassen hat. Nach dem ich das neuen AVRco von den E-Lab Seite runtergeladen haben, habe ich das alte Projekt importiert und wollte es erstmal kompilieren.
Leider wird beim kompilieren folgende Fehlermeldung ausgegeben.Error: AVRco; Programmer Not Found.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Das Projekt beinhaltet das modul LCDGraphic.
Leider Besitzen wir kein E-lab Programmer mehr im unternehmen. Da ich aber ein MKII Programmer besitze reicht es mir einfach ein neues Hexfile zu erstellen und es mit Atmel Studio aufzuspielen. Ist das irgendwie möglich? Vielen dank im voraus für die Hilfe.
Re: Error: AVRco; Programmer Not Found
Gepostet: 16.09.2021 - 13:46 Uhr  ·  #2
siehe https://www.e-lab.de/pdf/Programmer-History_de.pdf und da 3. Generation.
Der Programmer ist für den neuen AVRco zu alt.
Ein einfachsten wäre es, den alten AVRco wieder zu installieren.
Gruß, Gunter
Gepostet: 16.09.2021 - 14:09 Uhr  ·  #3
ich würde schnell mal ein XP aufsetzen.
Windows 10 wird sich wehren, weil der alte Treiber nicht zertifiziert war
Gepostet: 16.09.2021 - 14:40 Uhr  ·  #4
'Leider wird beim kompilieren folgende Fehlermeldung ausgegeben.Error: AVRco; Programmer Not Found.'
Diese Meldung kommt bei dem Original-Compiler, da bei diesem der Programmer als Dongle diente. Bei der aktuellen, freien Version von Merlin wird kein Programmer-Dongle mehr benötigt zum Compilieren. Das könnte aus meiner Sicht schon funktionieren mit dem Hexfile und dem vorhandenen Programmer.
Gepostet: 16.09.2021 - 14:45 Uhr  ·  #5
SEHR GUTER HINWEIS.
Ich bedanke mich
Gepostet: 16.09.2021 - 15:03 Uhr  ·  #6
Hi.
The short answer is yes, it should be possible.
The longer answer is it depends on your current setup.
If you download (or have downloaded) the latest version available from the site, I will send you the latest version which does not require the programmer to compile. That version is not available the web site but is available in posts here, but it will save you searching if I send you the new versions via pm.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   110   124 · Page-Gen-Time: 0.019862s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
