Changes in upcoming compiler release
Gepostet: 02.11.2021 - 10:59 Uhr  ·  #1
AVRCo has always defined {$DATA} as being the registers plus IO space.
In older chips this led to no ambiguity and a statement like
{$DATA}
  x : byte;
would lead to x being stored in the register area.
For newer chips (XMEGA and UPDI chips) the registers have been moved out of normal data space. This also means that the IO page has moved in these chips.
This causes ambiguity issues in various parts of the compiler, because where previously the data space could be inferred from the address, in these later chips it cannot.
Therefore from the next release I will be prohibiting variable definitions in the DATA space, unless they are referenced.
so
{$DATA}
  x : byte;
will be banned, but variables of the form
{$DATA}
  x[_SCRATCH0] : byte;
will be allowed.
Older chips will not be affected.
AVRCo hat {$DATA} immer als die Register plus IO Raum definiert.
In älteren Chips führte dies zu keiner Zweideutigkeit und eine Anweisung wie
{$DATA}
  x : byte;
würde dazu führen, dass x im Registerbereich gespeichert wird.
Bei neueren Chips (XMEGA- und UPDI-Chips) wurden die Register aus dem normalen Datenbereich ausgelagert. Das bedeutet auch, dass die IO-Seite bei diesen Chips verschoben wurde.
Dies führt zu Mehrdeutigkeitsproblemen in verschiedenen Teilen des Compilers, denn wo früher der Datenbereich aus der Adresse abgeleitet werden konnte, ist dies bei diesen neueren Chips nicht mehr möglich.
Daher werde ich ab der nächsten Version Variablendefinitionen im DATA-Raum verbieten, es sei denn, sie werden referenziert.
also
{$DATA}
  x : byte;
verboten sein, aber Variablen der Form
{$DATA}
werden erlaubt sein.
Ältere Chips werden davon nicht betroffen sein.
Re: Changes in upcoming compiler release
Gepostet: 02.11.2021 - 17:42 Uhr  ·  #2
Sorry, aber hat das jemand verstanden und kann es mir erklaren? Und was bedeutet das für bestehende Projekte mit XMegas?
Was bewirkt/bedeutet dieses [ _SCRATCH0] ?
Gepostet: 02.11.2021 - 17:54 Uhr  ·  #3
Sorry Harry, not sure what went on there.
x[ _SCRATCH0] : byte
should read
x[@_SCRATCH0] : byte
_SCRATCHn is a location to store fast access bytes in some devices, but is just given as an example.
Existing XMEGA projects should be unaffected, but if they are affected then they are faulty.
Tut mir leid, Harry, ich weiß nicht, was da los war.
sollte lauten
_SCRATCHn ist ein Speicherplatz für schnell zugreifende Bytes in einigen Geräten, wird aber nur als Beispiel angegeben.
Bestehende XMEGA-Projekte sollten nicht betroffen sein, aber wenn sie betroffen sind, sind sie fehlerhaft.
Mit freundlichen Grüßen
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 13   64   77 · Page-Gen-Time: 0.020877s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
