Schwankende AD-Werte?
Gepostet: 04.11.2021 - 08:09 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
da es immer wieder vorkommt, verstärkt bei XMegas, möchte ich mal ein Thema starten: Schwankende AD-Werte.
Ich habe aktuell folgenden Aufbau: XMega128A4U, versorgt mit 3.3V von einem Linearregler mit ausgangsseitig über die Platine verteilten 150uF (davon >10 Stück 100nF) bestückt nur mit Keramikkondensatoren. Der Linearregler wird von einer anderen Schaltung, ebenfalls mit Linearregler, mit 5V versorgt und ist eingangsseitig mit 100nF und 2x 10uF Kerko beschaltet.
AVCC-Versorgung über 82uH (hatte nichts anderes in der Bauform da) und 100nF + 1uF.
ADRef intern 1.00V. An den 8 AD-Wandlern hängen 8 Spindeltrimmer, die von einem Schaltregler mit konstant 1V versorgt werden. Der Ausgang des Schaltreglers hat wahrlich genug Siebkondensatoren und sogar eine nachgeschaltete LC-Filterung. Die Last durch die Trimmer beträgt gesamt 10mA.
Wenn ich die ADs auslese, schwanken die Werte um gut +/-40-50 .... hat jemand eine Erklärung warum? Oder muß das so sein?
[Edit]Jeder AD-Eingang ist selbstverständlich mit 100nF & 1uF beschaltet.
[Edit, die 2.]Bild ausgetauscht, war ne sche... Qualität
tbegle
Re: Schwankende AD-Werte?
Gepostet: 04.11.2021 - 14:39 Uhr  ·  #2
ich hab den XMega noch nie eingesetzt (mich erschrecken die vielen Beine, einlöten und so, ich bin ein FAN von fertigen getesteten Modulen) aber ich hatte genau das Problem mit z.B. Ausgang am Controller(3,3V) oder 5V über LInear Regler
Bei genauen (so es die 10bit zulassen) nehme ich generell Ref Dioden 5V oder 2,5V mit 4,7uF Tantal und 100n und die Probleme waren weg!
Die Eingangsbeschaltung spielte dabei keine Rolle! falls der Eingang nicht all zu sehr versaut ist.
Natürlich auf die MASSE und Schleifen achten, aber das weisst du ja.
Toni
Gepostet: 04.11.2021 - 14:50 Uhr  ·  #3
Kannst den Schaltplan posten?
Vielleicht "beißen" sich die beiden Linearregler wil sie in Reihe geschaltet sind.
Zuviele Keramik-Cs (zu hohe Kapazität 150µF) am Ausgang?
Auch der AD-Wandler Code wäre imteressant zu sehen.
Gepostet: 04.11.2021 - 15:09 Uhr  ·  #4
Hallo Mathias,
ich zeichne prinzipiell keine Schaltpläne - sorry. Das Problem habe ich nicht nur hier, sondern leider viel zu oft. Schlimmer ists geworden seit ich XMegas verwende, bei den Megas ging es noch. Die Auflösung der ADCs habe ich beim XMega schon auf 10 Bit begrenzt (ADC SHR 2) und die im Anfangspost angegebenen Schwankung treten dabei auf, bei 12 Bit ist es deutlich schlimmer.
Ich würde ja den AVFilter benutzen, aber leider ist ein Array in der Form VAR : Array[0..7,0..15] of AVFilter nicht zulässig und ich möchte/muß die Werte in einer Schleife verarbeiten, d.h. die Variablen sollen aufzählbar sein. Merlin wollte das zwar bald implementieren, aber im schlimmsten Fall muß ich es wohl selber programmieren.
Die 5V stammen aus einer Schrittmotorendstufe mit eher wenigen Kondensatoren (ein Motor ist bisher nicht angeschlossen), zwischen diesen 5V und dem 3.3V-Regler befinden sich je 2x 100n und 10µF und außerdem versorgen diese 5V den Schaltregler für 1.0V.
An den 3.3V hängen 5x 10µF, 6x 1µF, 10x 100nF, ein XMega, 2x 74VHC08, 6 LEDs (~2mA) und ein grafisches OLED-Display mit SSD1306 128x64 Pixel.
Gepostet: 04.11.2021 - 15:26 Uhr  ·  #5
Müsste passen.
Trotzdem, was macht die Schaltung, wenn sie aus einem Labornetzteil versorgt wird?
Wenn's o.k. ist, vielleicht noch den relevanten Code oder auch mehr posten.
Gepostet: 04.11.2021 - 15:43 Uhr  ·  #6
Probiere einen kurzen Draht zwischen den beiden Cs einzulöten.
Gepostet: 04.11.2021 - 16:27 Uhr  ·  #7
Probiere auch einen kurzen Draht zwischen GND-Spannungsregler und GND-XMega.
Den Draht nicht zu dünn wählen!
Generell für die externe Versorgung der Spindeltrimmer mit 1,0 V wäre ein Linearregler zweckmäßiger.
Habe mir den MP2357 angeschaut.
Wie hast Du Pin3 beschaltet?
Was sagt das Oszilloskop zu den 1,0 V, schwingt da was?
Weiß nicht ob der MP2357 so viel Kapazität (50µF)am Ausgang verträgt (Schwingneigung).
Die 3x 10µF an den Spindeltrimmer können durch 3x 100nF ersetzt werden.
Gepostet: 04.11.2021 - 16:34 Uhr  ·  #8
Hi Mathias,
der Code ist kein Geheimnis:
{******************************************************************** Harry ***}
{* Schrittmotorsteuerung                                                      *}
{* Display 128x64 OLED SSD1306                                                *}
{* Endschalter Kanal 1: C,2 und C,3      Kanal 2: C,4 und C,5                 *}
{* Fusstaster C,6 und C,7                                                     *}
{* DIP-Schalter Kanal 1: 1-4 --> B3-B0                                        *}
{*              Kanal 2: 1-4 --> B4-B7                                        *}
{* Motor 1 Enable D,1                                                         *}
{* Motor 2 Enable D,3                                                         *}
{* Motortakt D,2                                                              *}
{* MotorDir D,0                                                               *}
Program SMS;
Device = xmega128A4U, VCC=3.3;                   // könnte auch mit einem XMega64A4U funktionieren,
                                                 // aber ich würde es nicht probieren ;-)
  Override_Fuses;
  ProgMode  = PDI;
  ProgFuses = true;
  FuseBits5 = [BodAct1,BodLevel1,BodLevel2];     // 2.8V
  // BOD level 0 falling VCC 1.62V     ohne BodLevelx
  // BOD level 1 falling VCC 1.8V      BodLevel0
  // BOD level 2 falling VCC 2.0V      BodLevel1
  // BOD level 3 falling VCC 2.2V      BodLevel0 & 1
  // BOD level 4 falling VCC 2.4V      BodLevel2
  // BOD level 5 falling VCC 2.6V      BodLevel0 & 2
  // BOD level 6 falling VCC 2.8V      BodLevel1 & 2
  // BOD level 7 falling VCC 3.0V      BodLevel0 & 1 & 2
Import SysTick, TWI_C, LCDGraphic, ADC_A, SwitchPort_G, StepPort;
From System import LongWord, LongInt;
From LCDGraphic import CharSet;                  // block CharSet, pixels}
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
  SysTick        = 10;                           // msec
  TWIPrescC      = TWI_BR400;
  LCDGraphic     = 128, 64, 8;      {x-pix, y-pix, accesswidth}
  LCDgraphMode   = column, iData;
  DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';  {FileName}
  GViewports     = 1, iData;        {logical ViewPorts, scalings}
  TGraphStr      = 16;              {Graphic Text String Length}
  ADCrefA        = Ref100;             // ADC-Referenz 1.00V intern
  ADCprescA      = 512,12;             // Prescaler 256, 12-Bit resolution
  ADCchansA      = [0..7];
  SwitchPort_G   = [ES11      , PinC,2]     // EndSchalter 1 Port 1
                   [ES12      , PinC,3]     // EndSchalter 1 Port 2
                   [ES21      , PinC,4]     // EndSchalter 2 Port 1
                   [ES22      , PinC,5]     // EndSchalter 2 Port 2
                   [FT1       , PinC,6]     // FussTaster 1
                   [FT2       , PinC,7]     // FussTaster 2
                   , %11000000;             // entspricht nicht Portbelegung!
  PolarityP_G    = $C0;                     //
  Debounce       = 3;
  StepMinFreq    = 100;
  StepMaxFreq    = 5000;
  StepTimer      = Timer_C0;
  StepType       = UserPort;
  StepPort       = PortD.2, PortD.0;
Uses udpGraphText;                     // Unit für 3x5 und 5x5 Text
Const
Type
Const
  TText           : Array[0..7] of String[6] = ('maxSpd','Rotati',
                                                'Accele','bkRota',
  EText           : Array[0..7] of String[2] = ('%','Tn','ms','Tn','--','--','--','--');
  M1En[@PortD,1]  : Bit;                          // Motor 1 Enable high-aktiv
  M2En[@PortD,3]  : Bit;                          // Motor 2 Enable high-aktiv
  PreSet          : Array[0..7] of Integer;       // ADC-Werte
  PS0             : AVFilter[0..15] of Integer;
  DIPS            : Array[0..7] of Boolean;       // DIP-Schalter On=1
  Switch          : Array[0..5] of Boolean;       // EndSchalter On=1
{--- Display-Funktionen Start -------------------------------------------------}
Procedure WriteLCD(Arg:Byte;IsData:Boolean);
    If IsData=true
      then
        TWIOutC($3C,$40,Arg);                     // data
        TWIOutC($3C,$80,Arg);                     // command
  End WriteLCD;
Procedure GraphInit;
    mDelay(100);
    WriteLCD($AE,false);                          // display off
    WriteLCD($D5,false);                          // set osc division
    WriteLCD($80,false);                          //
    WriteLCD($A8,false);                          // multiplex ratio
    WriteLCD($3F,false);                          // duty=1/32
    WriteLCD($D3,false);                          // set vertical shift by COM
    WriteLCD($00,false);                          //
    WriteLCD($8D,false);                          // set charge pump enable
    WriteLCD($14,false);                          // $10=disable
    WriteLCD($20,false);                          // set memory addressing mode
    WriteLCD($02,false);                          // page addressing mode $02
    WriteLCD($C8,false);                          // COM scan direction/vertical mirror
    WriteLCD($DA,false);                          // set COM pins
    WriteLCD($12,false);                          //
    WriteLCD($81,false);                          // contrast control
    WriteLCD($A0,false);                          // 0-255
    WriteLCD($21,false);                          // set column address
    WriteLCD($00,false);                          // start
    WriteLCD($7F,false);                          // end
    WriteLCD($22,false);                          // set address of display data RAM
    WriteLCD($40,false);                          // set display start line
    WriteLCD($00,false);                          // set lower column address
    WriteLCD($10,false);                          // set higher column address
    WriteLCD($B0,false);                          // set page address
    WriteLCD($A1,false);                          // set segment remap/horizontal mirror
    WriteLCD($A6,false);                          // normal/$A7=inverse
    WriteLCD($D9,false);                          // set pre-charge period
    WriteLCD($1F,false);                          //
    WriteLCD($DB,false);                          // set vcomh
    WriteLCD($AF,false);                          // display on
    mDelay(50);
  End GraphInit;
{$D-}
UserDevice GraphIOS(Cmd: Byte; Arg: Byte);
    If cmd = 0
      then
        WriteLCD($02,false);                     // Column 0 --> RAM $02
        WriteLCD($B0+Arg,false);
        WriteLCD(Arg,true);
  End GraphIOS;
{$D+}
Procedure SetContrast(co:Byte);
    WriteLCD(co,false);                           // 0-255
  End SetContrast;
Procedure SetInverse(inv:Boolean);
    If inv=true
      then
        WriteLCD($A7,false);                      // inverse
  End SetInverse;
Procedure MirrorH(mir:Boolean);                   // mirror horizontal
    If mir=true
      then
        WriteLCD($A0,false);                      // mirrored
        WriteLCD($A1,false);                      // normal
  End MirrorH;
Procedure MirrorV(mir:Boolean);                   // mirror vertical
    If mir=true
      then
        WriteLCD($C0,false);                      // mirrored
        WriteLCD($C8,false);                      // normal
  End MirrorV;
{--- Display-Funktionen Ende --------------------------------------------------}
{--- Startsequenz/Initalisierungen Start --------------------------------------}
Procedure InitPorts;                             // Ports konfigurieren
  Begin                                          // DDRx:  0=Eingang / 1=Ausgang
    DDRA:= %00000000;                            // Trimmer2: 1 2 3 4 Trimmer2: 1 2 3 4
    DDRB:= %00000000;                            // nc nc nc nc Sw1: 1 2 3 4
    PortB:=%00000000;                            // xxx xxx xxx xxx Sw1: 1 2 3 4
    DDRC:= %00000000;                            // FT; Ö S ES2: 2 1 ES1: 2 1 | SCL SDA
    DDRD:= %00001111;                            // Sw2: 4 3 2 1 SMEn2 SMClk SMEn1 SMDir
    PortD:=%00000000;                            //
  End InitPorts;
Procedure Start;
    MirrorH(false);
    MirrorV(false);
    SetInverse(false);
    SetContrast($40);
    gClrScr(0);
    gSetTextMode(wmSetPix);
    gSetTextBkGnd(bkTransp);
    gSetTextJustify(alHorCenter, alVertTop);
    gDispRefresh;
    gDrawString(32,-2,2,2,TxtRot0,'SMS');
    gDrawString(32,14,2,1,TxtRot0,'V1.0');
    gDrawString(22,55,1,1,TxtRot0,'(C)2021');
    gDrawString(47,27,3,3,TxtRot0,'C');
    gDrawString(53,41,3,3,TxtRot0,'H');
    gDispRefresh;
    mDelay(5000);
    gSetTextBkGnd(bkNormal);
    gSetTextJustify(alHorLeft, alVertTop);
    gClrScr(0);
    gDispRefresh;
  End Start;
{--- Startsequenz/Initalisierungen Ende ---------------------------------------}
//UserDevice StepperIOS(cw:boolean);
//  Begin
//  End StepperIOS;
Procedure ShowPreSet;
  Var Counter : Byte;
    gDrawString(106,-2,1,1,TxtRot0,'ADC');
    For Counter:=0 to 7 do
      PreSet[Counter]:=Integer(GetADCA(7-Counter)) SHR 2;
      chDraw5x5(105,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,IntToStr(PreSet[Counter]:4:'0'));
      EndFor;
  End ShowPreSet;
Procedure ShowDIPS;
  Var Counter : Byte;
    gDrawString(90,-2,1,1,TxtRot0,'Sw');
      If Counter in [0..3]
        then
          DIPS[Counter]:=not Bit(PinB,3-Counter);
          DIPS[Counter]:=not Bit(PinD,Counter);
      If DIPS[Counter]=true
        then
          chDraw5x5(95,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,'1');
          chDraw5x5(95,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,'0');
      EndFor;
  End ShowDIPS;
Procedure ShowSwitch;
  Var Counter : Byte;
    gDrawString(-2,-2,1,1,TxtRot0,'PE');
    Switch[0]:=Inp_Raise_G(ES11);
    Switch[1]:=Inp_Raise_G(ES12);
    Switch[2]:=Inp_Raise_G(ES21);
    Switch[3]:=Inp_Raise_G(ES22);
    Switch[4]:=Inp_Raise_G(FT1);
    Switch[5]:=Inp_Raise_G(FT2);
    SwitchPort_G_Clear;
    For Counter:=0 to 5 do
      If Switch[Counter]=true
        then
          Case Counter of
            0..1:chDraw5x5(2,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,'1');|
            2..3:chDraw5x5(2,(Integer(Counter+5)*7)+10,TxtRot0,'1');|
            4..5:chDraw5x5(2,(Integer(Counter-1)*7)+10,TxtRot0,'1');|
            EndCase;
          Case Counter of
            0..1:chDraw5x5(2,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,'0');|
            2..3:chDraw5x5(2,(Integer(Counter+4)*7)+10,TxtRot0,'0');|
            4..5:chDraw5x5(2,(Integer(Counter-1)*7)+10,TxtRot0,'0');|
            EndCase;
      EndFor;
  End ShowSwitch;
Procedure ShowText;
  Var Counter : Byte;
      chDraw3x5(48,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,EText[Counter]);
      chDraw3x5(62,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,TText[Counter]);
      EndFor;
  End ShowText;
  EnableInts($87);
  GraphInit;
  Start;
  Loop
    ShowPreSet;
    ShowDIPS;
    ShowSwitch;
    ShowText;
    gDispRefresh;
    mDelay(200);
    Endloop;
End SMS.
Das ist so übrigens nicht compilierbar, weil UserDevice SteppIOS fehlt. Das dürfte aber bei definiertem Clock-/Dir-Port nicht sein und bei alten Projekten mit Mega644 geht es auch.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.023445s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
