Frage an die professionellen Entwickler
Gepostet: 06.11.2021 - 09:47 Uhr  ·  #1
eine einfache Frage: Würdet ihr 3 LEDs á 20mA (lowside/SoftPWM) direkt an XMega-Portpins anschliessen oder eher einen Angst-Transistor/-FET dazwischen schalten?
Re: Frage an die professionellen Entwickler
Gepostet: 06.11.2021 - 14:06 Uhr  ·  #2
ich lasse Lasten NIE über die CPU schalten, ich habe immer eine Trennung / Verstärkung dazwischen um die CPU nicht zu stark zu belasten/stören. Aber da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Ich habe das auch schon anderst gesehen. Rechnerich müsste es funktionieren, evtl. würde ich diese dann aber trotzdem verteilen, nicht alle auf einen Port.
Ich benutze seit Jahren einen kleinen 3 Pin NPN-Transistor PDTC114EU für sowas, davon habe ich auch immer eine Rolle auf der Maschine. Dieser kann einen Dauerhaften Strom von 100mA. Weiterhin sind die Basis- und Basis-Emitter-Widerstände in dem Gehäuse integriert. Somit spart man sich auch das zusätzliche Hühnerfutter dafür.
Gepostet: 06.11.2021 - 18:15 Uhr  ·  #3
und die steuern bei 3.3V voll durch? Hätt ich bei den internen Widerständen nicht gedacht. Und ja genau, es geht um den Platz auf der Platine :D.
Woher bekommt man davon 200 Stück als Privatperson?
Gepostet: 06.11.2021 - 20:40 Uhr  ·  #4
Hi Harry,
wir benutzen den abgekündigten BCR533.
Die haben auch ein doppelt so hohen hfe , als die PDTC114EU Typen.
https://www.reichelt.de/index….1&q=bcr533
kannst du selbst bestellen dort.
Gruß miparo
Gepostet: 06.11.2021 - 21:06 Uhr  ·  #5
Hi Miparo,
ich könnte auch einen N-FET ganz ohne Rs nehmen ;) .... an Thorstens Transistoren hat mit das Gehäuse gefallen, aber am aller liebsten wäre mir ganz ohne T'en. Ich muß mal schauen, ob ich das Layout so hin bekommen, daß ich mit/ohne wahlweise bestücken kann.
Gepostet: 06.11.2021 - 21:10 Uhr  ·  #6
ganz ohne und wenn es noch mehr Dampf sein darf: 5V Logic N-MOS TSM3404CX
Gepostet: 06.11.2021 - 22:46 Uhr  ·  #7
AO3418 hab ich da und die können auch 3.8A oder den FDN335N mit 1.7A .... na ein bisschen übertrieben für eine RGB-Hintergrundbeleuchtung eines LCDs. Moment das Datenblatt des von dir genannten TSM3404 hab ich in meinem Datenblattverzeichnis, also müßte ich den auch haben.
Gepostet: 06.11.2021 - 23:32 Uhr  ·  #8
Ja welcher von diesen Logic Mosfets ist eigentlich egal, die hauen ja alle was durch im SOT Gehäuse.
Schon irre.
Da schalte ich 20mA Optokoppler mit.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.01722s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
