UPDI EEPROM Hex file
Gepostet: 04.01.2022 - 17:13 Uhr  ·  #1
This is a technical question, probably for Miparo.
One of our users is programming a Tiny412 UPDI chip. He could not get the E-Lab programmer to work so he is using an ATMEL ICE.
The problem is that the programmer expects the EEP (eeprom hex file) to start at zero, but the Tiny412 chip EEPROM starts at $1400 and this is reflected in the HEX file.
Now obviously I can adjust the EEP file generator to start at zero, but the question is whether that is the right thing to do. Does the ISP3-X also expect the EEP file to start at zero?
If it does, then I can go ahead with the change but if not we will need to find another solution.
Note that changing the dsc file does not work, because that would generate the wrong code.
Thanks in advance.
Dies ist eine technische Frage, wahrscheinlich für Miparo.
Einer unserer Benutzer programmiert einen Tiny412 UPDI-Chip. Er konnte das E-Lab-Programmiergerät nicht zum Laufen bringen, also benutzt er ein ATMEL ICE.
Das Problem ist, dass das Programmiergerät erwartet, dass das EEP (eeprom hex file) bei Null beginnt, aber das EEPROM des Tiny412 Chips beginnt bei $1400 und das spiegelt sich in der HEX-Datei wider.
Natürlich kann ich den EEP-Dateigenerator so einstellen, dass er bei Null anfängt, aber die Frage ist, ob das das Richtige ist. Erwartet der ISP3-X auch, dass die EEP-Datei bei Null anfängt?
Wenn ja, dann kann ich die Änderung vornehmen, wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden.
Beachten Sie, dass eine Änderung der dsc-Datei nicht möglich ist, da dies den falschen Code erzeugen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Re: UPDI EEPROM Hex file
Gepostet: 07.01.2022 - 18:30 Uhr  ·  #2
Hi Merlin,
We should have cleared that up in the other thread ?
Hadn't seen this one.
Gepostet: 07.01.2022 - 18:34 Uhr  ·  #3
We have, thank you miparo.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   64   78 · Page-Gen-Time: 0.024231s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
