Tiny412 Compilerfehler
  • Page 2 of 4
Re: Tiny412 Compilerfehler
Posted: 07.01.2022 - 10:56  ·  #9
Sorry Golf, I am unable to download - I get
'This page isn't working' when I try
Also, which compiler did you use, Beta or Beta2?
Filename: download error.jpg
Filesize: 18.96 KB
Title:
Download counter: 55
Posted: 07.01.2022 - 11:12  ·  #10
i used beta2, version of the beta that offsets the .eep file to zero.
Tiny412 with beta2, prog with Atmel-ICE
Filename: Tiny412 mit ICE prog …  $00.jpg
Filesize: 69.7 KB
Title: Tiny412 with beta2, prog with Atmel-ICE
Download counter: 68
Posted: 07.01.2022 - 12:24  ·  #11
Excellent. Thank you Golf.
But sadly I still cannot download. I tried both Chrome and Microsoft Edge. It ups the download counter on the site but I get the same error message on both browsers.
It tells me what I need to know, though, so don't worry about it.
Ausgezeichnet. Danke, Golf.
Aber leider kann ich immer noch nicht herunterladen. Ich habe sowohl Chrome als auch Microsoft Edge ausprobiert. Der Download-Zähler auf der Website steigt, aber ich erhalte in beiden Browsern die gleiche Fehlermeldung.
Sie sagt mir aber, was ich wissen muss, also machen Sie sich keine Sorgen.
Posted: 07.01.2022 - 14:06  ·  #12
Quote by Merlin
Thank you golf.
I have not yet had a response about whether the ISP3-X also needs this offset variation.
Many thanks.
Hi Merlin,
all ISP3-X file offsets (flash/eep/usr) begin at position 0.
The AVRprog manages the chip offsets itself from the dsc files.
Posted: 07.01.2022 - 14:10  ·  #13
Maybe it works with the pdf.
I wanted to test the Serport, but then nothing works.
Vielleicht funktioniert das mit pdf Anhang
Ich wollte noch den Serport testen, aber dann funktioniert nichts.
Filename: Tiny412 mit ICE prog …  $00.pdf
Filesize: 52.08 KB
Title: Tiny412 eeprom
Download counter: 7
Posted: 07.01.2022 - 14:30  ·  #14
@Miparo
That is bad news.
It means that those using Atmel ICE need a different eep file (and indeed USRROW, etc) to those using ISP3-X.
But thanks for the info.
@golf.
SerPort should work for Tiny412. Another user uses serport for Tiny412 and for him it works. Maybe he does something different. Download still doesn't work. I will try rebooting the machine and see if that works.
@Miparo
Das ist eine schlechte Nachricht.
Es bedeutet, dass diejenigen, die Atmel ICE verwenden, eine andere eep-Datei (und in der Tat USRROW, etc.) benötigen als diejenigen, die ISP3-X verwenden.
Aber danke für die Info.
@golf.
SerPort sollte für Tiny412 funktionieren. Ein anderer Benutzer verwendet serport für Tiny412 und bei ihm funktioniert es. Vielleicht macht er etwas anders. Der Download funktioniert immer noch nicht. Ich werde versuchen, den Rechner neu zu starten und sehen, ob das funktioniert.
Posted: 07.01.2022 - 14:40  ·  #15
Hi golf.
It there a comma in the file names you are uploading? That, apparently, is the most common cause for this error.
Gibt es ein Komma in den Dateinamen, die Sie hochladen? Das ist offenbar die häufigste Ursache für diesen Fehler.
Posted: 07.01.2022 - 14:42  ·  #16
Hi Merlin
Also Atmel files start from 0 !
Forget the EEprom offset in the hex file, it is only used internally.?
  • Page 2 of 4
MySQL Queries: 18 · Cache Hits: 15   140   155 · Page-Gen-Time: 0.036451s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
