FreqCount Treiber - Frequenzzähler/Timer
Gepostet: 08.02.2022 - 08:42 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und wirklich das Handbuch dazu mehrfach gelesen, aber ich komm nicht drauf …..
Ich habe einen Mega328PB und möchte 2 Frequenzen oder Periodendauern messen. Das "oder" weil ich die zu messende Frequenz noch nicht weiß.
Erstmal unterscheidet sich laut Handbuch der Eingang, je nachdem ob man Frequenz oder Periodendauer messen will.
Die zu messende Frequenz muss an dem jeweiligen Clock Eingang des verwendeten Timers angeschlossen werden. Bei Timer1 ist das der PIN T1 und bei dem Timer3 ist es PIN T3. Die Applikation muss sicherstellen, dass der entsprechende Port Pin auf Input programmiert ist.
Der zu messende Impuls muss an dem jeweiligen Capture Eingang des verwendeten Timers angeschlossen werden. Bei Timer1 ist das der PIN ICP1 und bei dem Timer3 ist es PIN ICP3. Die Applikation muss sicherstellen, dass der entsprechende Port Pin auf Input programmiert ist.
Das bekomme ich hin, ich kann Lötbrücken für die Umschaltung der beiden Eingänge vorsehen.
Was ich aber nicht verstehe, sind die Angaben zu den Pins. Der Mega328PB hat T1 - T4 und ICP1, ICP3 und ICP4 (ICP2 hab ich nicht gefunden). Funktioniert dieser Treiber tatsächlich nur mit 1 und 3 und funktioniert er mit dem Mega328PB?
Ich hoffe, ihr könnt mich erleuchten :). Ich möchte ungern falsche Platinen herstellen lassen.
Re: FreqCount Treiber - Frequenzzähler/Timer
Gepostet: 08.02.2022 - 09:28 Uhr  ·  #2
Moin Harry,
erstmal das define im AVRco bauen, ob er das so nimmt dann siehst du ja , ob er die entsprechenden
Timer nimmt.
Gepostet: 08.02.2022 - 09:58 Uhr  ·  #3
Hi Miparo,
gute Idee und gemacht. Irgendwo scheint ein Fehler zu sein (siehe Bilder). Bild Timer3 ist mit definiertem Timer3 beim PulseCount2.
..... PM schau ich gleich ;)
Program TestFC;
Device = mega328pb, VCC=5.0;
Import SysTick,PulseCount,PulseCount2;
From System Import LongWord;
  ProcClock        = 16000000;       {Hertz}
  SysTick          = 10;             {msec}
  StackSize        = $0100, iData;
  FrameSize        = $0100, iData;
  PulseCount       = Timer1;
  PulseCount2      = Timer3;
Type
Const
  Loop
    EndLoop;
End TestFC.
Gepostet: 12.02.2022 - 19:49 Uhr  ·  #4
Ja ich nerve aber trotzdem *push* :D
Gepostet: 12.02.2022 - 19:59 Uhr  ·  #5
Mal abgegesehn von dem AVRco ASM Bug :
 LDI _ACCA, $FFFFFFF
Ein Longword auf ein Byte :(
Gepostet: 12.02.2022 - 21:10 Uhr  ·  #6
Im mega328pb.dsc fehlt timsk3=$71
Dann LDI _ACCA, 0FFh direkt mal im asm File ändern, da läßt sich dein Projekt mit dem asm Button compilieren.
Gepostet: 12.02.2022 - 22:24 Uhr  ·  #7
Harry, können Sie mir bitte Ihr Projekt schicken, damit ich mir beide Probleme ansehen kann?
Danke!
Gepostet: 12.02.2022 - 23:00 Uhr  ·  #8
Hi Merlin,
das komplette Projekt ist oben im 3 Beitrag.
Gruss & Danke
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.026674s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
