Fehler bei 9. Datenbit "SerOut" und bei Assembler "out"
Gepostet: 17.02.2022 - 00:40 Uhr  ·  #1
Compiler Rev. 5.09.51
Mega328P
es geht um ein ganz einfaches RS485 Protokoll.
Es sollen einfach ein paar Bytes nicht umgewandelt in Strings und ohne irgendeinen weiteren Zusatz wie "carriage return" usw. übertragen werden.
Also nur "nackte" Bytes.
Es ist eine Revision einer alten Baugruppe, es muß so gemacht werden.
Im Beispielcode wäre mir am Liebsten die Pascal Variante (pRS485_Pascal) mit "SerOut".
Im Simulator geht's.
Nur in echt geht's nicht. Es erscheint kein 9. Datenbit auf dem Oszi.
Im Notfall auch die Assembler Variante (pRS485_Assembler).
Hoffe es ist soweit alles Aufschlußreich zum Nachvollziehen.
program RS485_Test_01;
Testprogrammcode wegen Fehlverhalten bei der Einstellung und nicht Übertragung des 9. Datenbits.
Datum: 16.02.2022
Device = mega328p, VCC=5;
  Override_Fuses;
//  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  SPIclk     = 2000000;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0  = [CKSEL3, CKDIV8];
  FuseBits1  = [BOOTSZ0, BOOTSZ1];
  FuseBits2  = [BODLEVEL0, BODLEVEL1];
  ProgMode   = SPI;
Import SysTick, SerPort;
  ProcClock      = 14745600;       {Hertz}
  SysTick        = 1;              {msec}
  StackSize      = 100, iData;
  FrameSize      = 100, iData;
  SerPort        = 76800, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 10, iData;
  TxBuffer       = 10, iData;
  SerCtrl        = PortD, 2, positive; {control line for RS485 driver}
  bMadress       : Byte;
  bX             : Byte;
  bZ             : Byte;
  CASE_loop      : byte;
  Timerloop      : SysTimer8;
procedure InitPorts;
  PortD:= %0000 0000;
  DDRD:=  %0000 0100;    // 1=Ausgang, 0=Eingang
end InitPorts;
procedure InitVariablen;
  bMadress:= 127;    // Masteradresse
  bX:= %1010 1010;
  bZ:= %0101 0101;
end InitVariablen;
Procedure pRS485_Pascal;
  UCSR0B:= UCSR0B Or %0000 0101;     // umschalten auf Adressbyte für Master mit 9 Bits, 9. Datenbit auf high
  Ser_Enable (true);                 // RS Transceiver-IC auf senden schalten.
  SerOut (bMadress);
  Ser_Enable (false);                // RS Transceiver-IC auf empfangen schalten
  UCSR0B:= UCSR0B And %1111 1010;    // umschalten auf Datenbyte mit 8 Bits
  SerOut (bX);
  SerOut (bZ);
End pRS485_Pascal;
// https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_ASM_Befehls%C3%BCbersicht
// https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/269
Procedure pRS485_Assembler;
  ASM;
    ldi r16, 127
    out UDR1, r16
  ENDASM;
  SerOut (bX);
  SerOut (bZ);
End pRS485_Assembler;
  CLKPR:=  %1000 0000;  // Clock Prescaler Change Enable.
  CLKPR:=  %0000 0000;  // Clock Prescale = 1.
  InitPorts;
  InitVariablen;
    Case CASE_loop Of
    0   : SetSysTimer(Timerloop, 100);
          CASE_loop:= 1;
    1   : IF IsSysTimerZero(Timerloop) Then
            pRS485_Pascal;
//            pRS485_Assembler;
            CASE_loop:= 0;
          EndIF;
    EndCase;
end RS485_Test_01.
Re: Fehler bei 9. Datenbit "SerOut" und bei Assembler "out"
Gepostet: 17.02.2022 - 06:09 Uhr  ·  #2
Fehlt da nicht das Register UCSR0C, bits UCSZ0[2..0] auf high für 9-bits ?
Gepostet: 17.02.2022 - 11:08 Uhr  ·  #3
Hi Mathias
Sometimes the obvious is invisible.
In this chip UDR1 is not in IO space, so you cannot use the OUT instruction. Instead you must use
  ASM;
    ldi r16, 127
    sts UDR1, r16
  ENDASM;
Manchmal ist das Offensichtliche unsichtbar.
Bei diesem Chip liegt UDR1 nicht im IO-Bereich, so dass Sie die OUT-Anweisung nicht verwenden können. Stattdessen müssen Sie verwenden
ASM;
    ldi r16, 127
    sts UDR1, r16
  ENDASM;
Gepostet: 19.02.2022 - 17:10 Uhr  ·  #4
Danke an alle.
Scheint zu gehen.
Hoffe, daß ich das nie wieder anfassen muß.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   81   95 · Page-Gen-Time: 0.014759s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
