3-Kanal SPI?
3-Kanal SPI?
Gepostet: 18.02.2022 - 17:40 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich habe RGB-LED-Panele bekommen, in die man über ein Minimal-SPI (nur MOSI und SCK) die Daten rein schiebt. Der Haken: Man muß rot, grün und blau parallel mit einem gemeinsamen Clock übertragen. Also ein 3-Kanal-SPI. Hat das schon mal jemand gemacht oder wenigstens einen Ansatz zur Ausführung für mich?
Re: 3-Kanal SPI?
Gepostet: 18.02.2022 - 17:53 Uhr  ·  #2
I would use 4 pins of a single port - one for the clock and 3 for the channels. It means effectively writing you own 3 channel SPI, but it is not difficult. I don't think you can use built-in SPI drivers.
Fastest would be to leave remaining pins unused, or use a port with only 4 of its pins defined If there is one!).
Ich würde 4 Pins eines einzigen Ports verwenden - einen für die Uhr und 3 für die Kanäle. Das bedeutet, dass man effektiv einen eigenen 3-Kanal-SPI schreiben muss, aber das ist nicht schwierig. Ich glaube nicht, dass Sie integrierte SPI-Treiber verwenden können.
Am schnellsten wäre es, die restlichen Pins unbenutzt zu lassen oder einen Port mit nur 4 definierten Pins zu verwenden (falls es einen gibt!).
Re: 3-Kanal SPI?
Gepostet: 19.02.2022 - 15:41 Uhr  ·  #3
Danke Merlin, es funktioniert :)
  PClk[@PortB,0]        : Bit;                        // Port Clock
  PR[@PortB,1]          : Bit;                        // Port Daten rot
  PG[@PortB,2]          : Bit;                        // Port Daten grün
  PB[@PortB,3]          : Bit;                        // Port Daten blau
Procedure SPI3K(DR,DG,DB:Byte);  // jeweils 8 Bit RGB senden
  Var Counter : Byte;
    PClk:=0;
    //uDelay(1);
    For Counter:=0 to 7 do
      PR:=Bit(DR,Counter);
      PG:=Bit(DG,Counter);
      PB:=Bit(DB,Counter);
      //uDelay(1);
      PClk:=1;
      //uDelay(1);
      PClk:=0;
      //uDelay(1);
      EndFor;
  End SPI3K;
Jetzt muß ich nur noch den LCDGraphic/GraphColor umbauen, daß er mit dem Panel funktioniert.
[Edit]Delays entfernt, nicht notwendig bei Mega644@20MHz
Re: 3-Kanal SPI?
Gepostet: 19.02.2022 - 16:02 Uhr  ·  #4
:zustimm:
Re: 3-Kanal SPI?
Gepostet: 19.02.2022 - 20:32 Uhr  ·  #5
Ich habs :) .... selten ein so beschissen adressiertes Display gesehen.
4 Quadranten, je Quadrant (wenn man es mit einem linear adressierten LCD vergleicht) sind die Bytes so verteilt und alle ungeraden gespiegelt den LEDs zugeordnet:
ein Quadrant mit 16x12 LEDs (hier eine Farbe)
00  02
01  03
04  06
05  07
08  10
09  11
12  14
13  15
16  18
17  19
20  22
21  23
Da das ganze ein recht langes Schieberegister ist, muß man natürlich immer komplett übertragen, und zwar von Byte 23 nach 00 hoch. Dann folgt ein Latch zur Datenübernahme auf die LED-Treiber. 144 16-Bit LED-Treiber sind auf der Platine! Jeder mit einem kleine Kühlkörper.
Re: 3-Kanal SPI?
Gepostet: 20.02.2022 - 10:49 Uhr  ·  #6
Falls es noch jemand interessiert: Ich habe jetzt in der Ausgabe alle (!) Delays raus genommen und das Display funktioniert immer noch problemlos. Betrieben wird das Teil mit einem Mega644@20MHz (wegen der 5V). Der komplette Refresh (288 Byte) dauert 9.5ms.
Das Display wurde mithilfe des Grafiktreibers (LCDGraphic) eingebunden, jedoch funktioniert der normale gDispRefresh nicht.
Die Datenübertragung hab ich ja oben schon gezeigt, der komplette Refresh sieht so aus:
Const
  Matrix                : Array[0..23] of Integer =
                        (  0, 12,  1, 13, 24, 36, 25, 37,
                          48, 60, 49, 61, 72, 84, 73, 85,
                          96,108, 97,109,120,132,121,133);
Procedure chDispRefresh;
  Var QC         : Byte;       // Quadranten-Counter
      BC         : Byte;       // Block-Counter
      Index      : Integer;    // GraphColArr-Index
      IC         : Integer;    // Index-Versatz im Quadrant
    For QC:=0 to 3 do
      Case QC of                                      // 4 Quadranten
        0:Adr0:=0; Adr1:=0; IC:=  0;|
        1:Adr0:=1; Adr1:=0; IC:=144;|
        2:Adr0:=0; Adr1:=1; IC:=  2;|
        3:Adr0:=1; Adr1:=1; IC:=146;|
        EndCase;
      For BC:=0 to 23 do
        Index:=Matrix[BC]+IC;
        If Even(BC)
          then
            SPI3K(GraphColArr[Index],
                  GraphColArr[Index+4],
                  GraphColArr[Index+8]);
            SPI3K(Mirror8(GraphColArr[Index]),
                  Mirror8(GraphColArr[Index+4]),
                  Mirror8(GraphColArr[Index+8]));
        EndFor;
      EndFor;
    Latch:=1;
    Latch:=0;
  End chDispRefresh;
Größe 32x24 RGB-Pixel. Ich habe ein Display mit 96x24 definiert, wobei X:0-31 für rot, 32-63 für grün und 64-95 für blau ist. D.h. wenn ich ein violettes Quadrat mit 32x24 Pixel zeichnen will, muß ich 2 Quadrate mit gDrawRect(0,0,31,23,$FF) und gDrawRect(0+64,0,31+64,23,$FF) zeichnen.
Ich habs mit der Definition von 3 ViewPorts (je einen für rot, grün und blau) versucht, aber da hat sich das ganze seltsam verhalten. Nicht die Ausgabe aufs Display, sondern die Zeichenfunktionen. Vielleicht kann mich ja einer erhellen?
Grob sah das so aus:
  LCDGraphic     = 96, 24, 8;               { x-pix, y-pix, accesswidth        }
  LCDgraphMode   = readonly, iData;
  GViewports     = 4, iData;                { logical ViewPorts, scalings      }
  gOpenView(1, 0,0,31,23);
  gOpenView(2,32,0,63,23);
  gOpenView(3,64,0,95,23);
  gSwitchView(1);
  gDrawRect(0,0,31,23,$FF);
  gSwitchView(2);
  gSwitchView(3);
Mein Gedanke war, daß wenn ich den ViewPort umschalte, kann ich mit normalen Koordinaten X:0..31 und Y:0..23 arbeiten, jedoch wurde das ganze Bild gestaucht und verzogen. Muß man zwingend auch gScaleView machen?
PS.: Diese Module nennen sich anscheinend Lighthouse-Module und waren bei Shows/TV/Bühnentechnik im Einsatz und haben wohl auch schon ein paar Jahre aufm Buckel. Ich habe meines hier via PWM (Auflösung 100 Punkte) gedimmt und betreibe es hier mit einem PWM-Wert von 1-2. Bei 20 oder größer ist die Helligkeit nicht auszuhalten :D. Das zugehörige Netzteil ist für 3 Module ausgelegt und liefert 5V/50A!
Hab jetzt auf Hardware-PWM umgestellt mit 8Bit Auflösung :). Jetzt sieht man beim hell/dunkel stellen keinerlei flackern mehr. Frequenz (gemessen) 305Hz.
PS, die 2.: Auch mit einem XMega @ 64MHz läuft das Modul ohne Delays. Pegelanpassung 5V mit 2 74ABT245. Hab jetzt 3 Module zu einem 32x72-Pixel-RGB-LED-Display zusammen geschaltet. Das definierte Grafikdisplay hat 96x72 Pixel und wie gehabt ist X(0..31) rot, X(32..63) grün und X(64..95) blau. Muß mal schaun, ob ich das mit den ViewPorts noch hin bekomme.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 13   106   119 · Page-Gen-Time: 0.021759s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
