mDelay Error
mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 12:05 Uhr  ·  #1
Hello Merlin, something is wrong with mDelay.
If I hit the hammer (Make Project), mDelay has no effect.
I press Make and Optimize I have 2 sec wait time.
I tested it 20 times.
Hallo Merlin, mit mDelay stimmt was nicht.
drücke ich den Hammer (Make Project) hat mDelay keine wirkung.
drücke ich Make und Optimize habe ich 2 sec warte zeit.
ich habe es 20 mal getestet.
      if bool = true then
        bool:= false;
        write(SerOutCDC, 'ok');
        mDelay(2000);   //<==============
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 13:29 Uhr  ·  #2
Which processor, Frank?
Can you send me your project so I can check other possibilities?
Thanks
Welcher Prozessor, Frank?
Können Sie mir Ihr Projekt schicken, damit ich andere Möglichkeiten prüfen kann?
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 16:02 Uhr  ·  #3
Hello Merlin, yes I can do that.
XMega256A3U with the latest version that is on the server
Hallo Merlin, ja kann ich machen.
XMega256A3U mit der neuesten Version die auf dem Server liegt
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 17:38 Uhr  ·  #4
Danke, Frank.
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 21:20 Uhr  ·  #5
Hello Frank.
Your problem is not with mDelay, at least not directly. Taken alone, Optimized and unoptimized will work identically. Furthermore, mDelay certainly does not 'do nothing' either optimized or unoptimized. BUT your interrupts are not properly protected, and _ACCDxx which is used by mdelay is corrupted inside the interrupts. The optimizer defends against that corruption, which is why mDelay(2000) (which is two seconds) works with the optimizer.
Hallo Frank.
Dein Problem ist nicht an mDelay liegt, zumindest nicht direkt. Für sich genommen funktionieren Optimized und unoptimized identisch. Außerdem macht mDelay weder optimiert noch unoptimiert "nichts". ABER Ihre Interrupts sind nicht richtig geschützt, und _ACCDxx, das von mdelay verwendet wird, ist innerhalb der Interrupts beschädigt. Der Optimierer schützt vor dieser Beschädigung, weshalb mDelay(2000) (das zwei Sekunden ist) mit dem Optimierer funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 21:29 Uhr  ·  #6
PS
The interrupts are defined in the unit "uXmega_CDC" which may be a PCU. It certainly wasn't in the list of files you sent me. PCU files are not part of the compiler, and I do not know who wrote this one, so your only solution is to use the optimizer, I am afraid.
PS
Die Interrupts sind in der Einheit "uXmega_CDC" definiert, die eine PCU sein könnte. Sie war jedenfalls nicht in der Liste der Dateien enthalten, die Sie mir geschickt haben. PCU-Dateien sind nicht Teil des Compilers, und ich weiß nicht, wer diese geschrieben hat, also bleibt Ihnen leider nur die Verwendung des Optimierers.
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 21:45 Uhr  ·  #7
Hi Merlin,
the uXmega_CDC unit comes from me.
In which interrupt is ACCDxx destroyed ?
Edit:
I just see that _ACCDxx is never used directly by the driver
The only places are in uXmega_CDC._CDCRXDATA and _CDCTXDATA.
But these are implemented directly in Rolf's AVRco.
Used in write(SerOutCDC, 'ok'); called from uXmega_CDC._USB_Task direcly in AVRco ?
Re: mDelay Error
Gepostet: 27.03.2022 - 22:49 Uhr  ·  #8
To be honest, miparo, I haven't analysed deeply, but I do know that the optimiser scans for which registers are used and saves them, and that these registers are saved.
The interrupts where this occurs are
uXmega_CDC.INTERRUPT_TRNCOMPL:
uXmega_CDC.INTERRUPT_BUSEVENT:
I am sure that you are right about where it occurs but I cannot see where any _CDCxxxx are generated in the compiler. All I can see are references in the Release_News.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.026055s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
