Download Link Install 5.10.09
Gepostet: 14.04.2022 - 10:37 Uhr  ·  #1
ich arbeite beim programmieren mit 2 Rechnern, den einen habe ich jetzt durch einen neuen ersetzt.
Und wollte die Voll Installation von 5.10.00 dort installieren, leider erhalte ich mit meiner Exe-Datei immer eine Fehlermeldung, ich befürchte diese Datei ist defekt.
Hat Jermand noch diese Vollinstallation (kein Update) greifbar und könnte mir einen Download-Link zusenden?
Aktuell möchte ich noch nicht die neue freie Version nutzen, da ich sehr viele Treiber im Einsatz habe und möchte einen Bug oder Fehler in der Firmware bei meinen Kunden vermeiden. In der Version 5.10.09 weiß ich das alle meine benötigten Funktionen sauber laufen.
Re: Download Link Install 5.10.09
Gepostet: 14.04.2022 - 12:23 Uhr  ·  #2
Hi Thorsten.
I think you can do it via your other machine.
If you copy across all files from your other machine, then use the PED (old PED) to enter your activation key as you would if you were installing for first time, I think it should all work.
You need your activation key for the old compiler to generate a hex file, but apart from that I that, since you don't use the PED I can't think of any other issues.
Hallo Thorsten.
ich denke, du kannst es über deinen anderen Rechner machen.
Wenn du alle Dateien von deinem anderen Rechner kopierst und dann die PED (alte PED) verwendest, um deinen Aktivierungsschlüssel einzugeben, so wie du es bei der Erstinstallation tun würdest, sollte alles funktionieren.
Sie benötigen Ihren Aktivierungsschlüssel für den alten Compiler, um eine Hex-Datei zu generieren, aber abgesehen davon kann ich mir, da Sie die PED nicht verwenden, keine weiteren Probleme vorstellen.
Gepostet: 14.04.2022 - 13:31 Uhr  ·  #3
noch ungetestet:
1. Major Version 5.10.00
https://www.e-lab.de/downloads/AVRco/AVRinst5.10.00.exe
2. Update auf letzte Version 5.10.10
https://www.e-lab.de/downloads/AVRco/AVRupdate5.10.10.exe
Gruß, Gunter
Gepostet: 14.04.2022 - 15:33 Uhr  ·  #4
If this works, please let me know and I will add permanent links in the download page.
Gepostet: 14.04.2022 - 17:11 Uhr  ·  #5
Downloadlinks haben funktioniert. Ich teste die Installation Heute Abend ;-)
Gepostet: 14.04.2022 - 18:17 Uhr  ·  #6
Hi Gunter.
Wasn't 5.10.09 the last released version?
Gepostet: 14.04.2022 - 18:30 Uhr  ·  #7
no. I am sure it was least 5.10.10.
Regards, Gunter
Gepostet: 15.04.2022 - 16:32 Uhr  ·  #8
Hi Thorsten, did it work?
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.016106s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
