Update 5.11.11
  • Page 2 of 3
Re: Update 5.11.11
Posted: 19.04.2022 - 13:18  ·  #9
I think it must be the way I am creating the installer, but that said I tested the installer on my machine and it seemed to work.
Getting everything in step is quite difficult so I wrote a utility to do it. So maybe that is the issue.
For the update there are no custom options, so that is why the screen 5.11.11_02 is blank. You get 5.11.11_01 screen the second time you try to install.
I will create a v5.11.12 that adds no new features, but create the install a different way and see if that solves the problem.
Please bear with me.
Ich denke, es muss an der Art und Weise liegen, wie ich das Installationsprogramm erstelle, aber abgesehen davon habe ich das Programm auf meinem Rechner getestet und es schien zu funktionieren.
Es ist ziemlich schwierig, alles nacheinander zu installieren, deshalb habe ich ein Dienstprogramm dafür geschrieben. Vielleicht ist das also das Problem.
Für das Update gibt es keine benutzerdefinierten Optionen, deshalb ist der Bildschirm 5.11.11_02 leer. Beim zweiten Installationsversuch erscheint der Bildschirm 5.11.11_01.
Ich werde eine Version 5.11.12 erstellen, die keine neuen Funktionen hinzufügt, sondern die Installation auf eine andere Art und Weise vornimmt, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird.
Bitte haben Sie Geduld mit mir.
Re: Update 5.11.11
Posted: 19.04.2022 - 16:16  ·  #10
Es erscheint immer zuerst Bild 5.11.11_01 und danach _02.
Re: Update 5.11.11
Posted: 19.04.2022 - 17:52  ·  #11
Thank you Harry. I am getting the same result.
I have found the issue. It is rather irritating for a windows user. There are two AVRUpdate files on the server - one with an upper case U and one with a lower case u - and the wrong one is being picked. I will sort as quickly as possible.
Danke, Harry. Ich erhalte das gleiche Ergebnis.
Ich habe das Problem gefunden. Für einen Windows-Benutzer ist es ziemlich irritierend. Es gibt zwei AVRUpdate-Dateien auf dem Server - eine mit einem großen U und eine mit einem kleinen u - und es wird die falsche Datei ausgewählt. Ich werde das Problem so schnell wie möglich beheben.
Re: Update 5.11.11
Posted: 19.04.2022 - 18:02  ·  #12
It should be sorted now.
Hopefully will work in future!
Das sollte jetzt geklärt sein.
Hoffentlich funktioniert es in Zukunft!
Re: Update 5.11.11
Posted: 19.04.2022 - 19:03  ·  #13
hello merlin,
Thanks very much,
the update works fine. the uFix64.PCU is now also recognized again.
hallo merlin,
vielen dank,
das update funktioniert einwandfrei. auch die uFix64.PCU wird nun wieder erkannt.
bovist
Homepage: shop.keyboardpartn…
Re: Update 5.11.11
Posted: 20.04.2022 - 16:25  ·  #14
updater does work now and installs compiler 5.11.13 - thx!
However, I still get a "Runtime error 216 at 00409702" from assembler on a large (optimized) project. The generated firmware seems to run, anyway.
Re: Update 5.11.11
Posted: 21.04.2022 - 17:10  ·  #15
It may be worth googling error 216.
Most results talk about a Trojan, but other errors can cause it too.
Re: Update 5.11.11
Posted: 23.04.2022 - 09:48  ·  #16
Thank you for sending me your project Carsten.
Although I did not get error 216 I found a buffer overflow, which is likely to be the cause of your problems. I have fixed the issue and will release a new version this weekend.
  • Page 2 of 3
MySQL Queries: 10 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.024697s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
