AVRco 6.0 Test
  • 8
  • 9
  • 10
  • Page 9 of 10
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 16.07.2023 - 14:33  ·  #65
Hello Merlin, I also uninstalled everything today and sucked it directly from the homepage AVRinst4.exe (845MB). (Not the AVRco update 6.00.03)
Before I checked if my directory was really empty.
After the installation I loaded and compiled my project, everything looked ok. Then I updated my Xmega256.
But now I can't get a connection to my controller via your LAN driver. I don't understand that at all now.
As I said, I only installed AVRco full Install v6.00.00 download (810 MB).
Greeting Frank
Hallo Merlin, auch ich habe heute alles deinstalliert und mir direkt über die Homepage AVRinst4.exe (845MB) gesaugt. (Nicht das AVRco update 6.00.03)
Vorher habe ich geschaut ob mein Verzeichnis auch richtig leer war.
Nach der Installation habe ich mein Projekt geladen und Compiliert, sah alles ok. Dann habe ich meinen Xmega256 updatet.
Jetzt bekomme ich aber keine Verbindung über dein LAN Treiber mit meiner Steuerung. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Wie gesagt ich habe nur AVRco full Install v6.00.00 download (810 MB) Installiert
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 16.07.2023 - 16:59  ·  #66
Send me your project, please, Frank.
Schicken Sie mir Ihr Projekt, bitte, Frank.
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 16.07.2023 - 19:24  ·  #67
ok, habe ich.
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 17.07.2023 - 10:43  ·  #68
Good morning Merlin, I just installed the old version, now I can get in touch with my controller again via your LAN driver. I send the 2 hex files, the newly created one with 128KB and the old one which is ok with 302KB.
Something is not compiled in the new version.
Greeting Frank
Guten morgen Merlin, ich habe gerade die alte Version Installiert, jetzt bekomme ich auch wieder über deinen LAN Treiber kontakt zu meiner Steuerung. Ich sende die 2 hex files, einmal die neu erstellte mit 128KB und einmal die alte die ok ist mit 302KB.
Da wird etwas nicht Kompiliert in der neuen Version.
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 26.07.2023 - 13:03  ·  #69
the same procedure as with the last update: After installing 6.00.03, the PED32new was uninstalled. But I can compile my programme now :).
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 26.07.2023 - 18:24  ·  #70
Hello Harry. PED32 and PED32New are both in 6.00.03. They will be uninstalled but should be installed again.
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 27.07.2023 - 10:52  ·  #71
no, after the installation the PED32new disappeared. This was also the case with the other 6.00.xx versions.
I even looked in the directory because my link was dead and the icon did not look normal.
Re: AVRco 6.0 Test
Posted: 28.07.2023 - 16:08  ·  #72
You are right that the shortcuts are set up for PED rather than PED32New. But both PED32.exe and PED32New.exe should be installed in the IDE directory, I have no idea why they are not. PED32New.exe should even be started up after install unless you untick the box.
  • 8
  • 9
  • 10
  • Page 9 of 10
MySQL Queries: 10 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.020486s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
