Check ob Zahl
Check ob Zahl
Gepostet: 02.07.2023 - 17:06 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen, gibt es in AVRco eine Funktion,
Check ob es auch eine Zahlenwert ist ist.
Re: Check ob Zahl
Gepostet: 03.07.2023 - 07:32 Uhr  ·  #2
wenn es ein Text ist, kannst du eine Umwandlung zur Zahl versuchen. Blöderweise wird deine Zielvariable aber sowohl bei String='0' den Wert 0 annehmen, als auch bei einer nicht möglichen Umwandlung.
Re: Check ob Zahl
Gepostet: 03.07.2023 - 15:07 Uhr  ·  #3
einfach eine kleine Funktion schreiben in der Du die einzelnen Chars auf ASCII 30-39 prüfst,
30 = 0
31 = 1
39 = 9
Alles andere ist eben keine Zahl, es gibt viele Möglichkeiten.
Hier ist ein mögliche Idee, ist aber ungetestet ich habe es gerade zusammen geschrieben:
function TestAufZahl (InString : string[10]) : boolean;
 x : byte;
 retBool : boolean;
 for x := 1 to length(InString) do
     case Byte(InString[x]) of
          30..39 : retBool := true;  // Zahl 0 bis 9
       retBool := false; // keine Zahl
     endcase;
    if not retBool then break; endif;// FOR Schleife beenden
 endfor;
return(retBool);
end TestAufZahl;
Der Aufruf sieht dann in etwa so aus:
TestString:= '12345678';
if TestAufZahl( TestString) then
Re: Check ob Zahl
Gepostet: 03.07.2023 - 17:50 Uhr  ·  #4
Super Danke :-)
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   81   95 · Page-Gen-Time: 0.01289s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
