Programmieren ohne AVRco ?
Gepostet: 18.07.2023 - 07:44 Uhr  ·  #1
Guten Morgen,
das hat mich bis heute nicht Interessiert aber nun doch.
Wie kann ich meinen Xmega256 ohne AVRco Programmieren,
gibts da ein Tool in AVRco ?
Ich habe den ISP-3 Debug Profi
Re: Programmieren ohne AVRco ?
Gepostet: 18.07.2023 - 11:44 Uhr  ·  #2
Hi Frank. Any commercial programmer that supports this device should work.
Gepostet: 18.07.2023 - 13:57 Uhr  ·  #3
ich verstehe nicht so ganz, wie du das meinst. AVRCo ist der Compiler, also willst du in Basic, C oder sonstwas programmieren?
Erst dachte ich, wie Merlin, du meinst einen anderen Progger benutzen, aber deine Frage/Bemerkung "gibts da ein Tool in AVRco ?" hat mich etwas verwirrt.
Gepostet: 18.07.2023 - 16:00 Uhr  ·  #4
Hallo Harry, ich habe doch den ISP-3 Debug Profi Programmer.
Ich will keinen anderen benutzen.
Aber nur aus AVRco kann man den ISP-3 benutzen.
Also mit keinen anderen Tool ?
Gepostet: 18.07.2023 - 18:06 Uhr  ·  #5
warum willst du das machen und nein, die Programmer laufen nur mit den AVRprog bzw PackProg.
Gepostet: 18.07.2023 - 18:34 Uhr  ·  #6
Hello miparo,
with the latest version of Merlin I can create the same hex file from my project as with my old version. And these two have been checked by Notepad Compare, both hex files are 100% the same, but after programming my xmega with the new version, nothing works anymore. No LAN access anymore.
I don't understand it, I even copied (overwrote) AVRprog.exe from my old version to the new version, but that doesn't work either.
I think I'll buy a cheap part of the programming device and test it again, then I can say something about AVRprog. exe not correct.
miparo do you have any idea what i can do?
Greeting Frank
mit der neuesten Version von Merlin kann ich zwar die selbe hex Datei von meinen Projekt erstellen, wie bei meiner alten Version. Und diese beide sind durch Notepad Compare überprüft worden, alle beide hex Datein sind 100% gleich, aber nach dem Programmieren meines xmega mit der neuen Version geht gar nichts mehr. Kein LAN zugriff mehr.
Ich verstehe es nicht, selbst AVRprog.exe von meiner alten Version habe ich auf die neue Version kopier (überschrieben) aber auch das geht nicht.
Ich denke ich kaufe mir mal so ein billig teil an Programmiergerät und teste das noch einmal, dann kann ich sagen das was mit AVRprog. exe nicht stimmt.
miparo hast du noch eine Idee was ich machen kann ?
Gepostet: 18.07.2023 - 18:56 Uhr  ·  #7
nutzt du einen der neueren UPDI Chips ? Vermutlich nicht.
Nutzt du die neuen skeletons Funktionen im AVrco ? Vermutlich auch nein.
Wenn beides nein dann erst einmal beim letzten AVRco System 5.10.10 bleiben.
Die neue Version von Merlin ist ja noch Beta denke ich ?
Bzw. diese nur in der VM installieren und testen bis alles rund läuft.
Gepostet: 18.07.2023 - 19:00 Uhr  ·  #8
Ja ich bleibe jetzt bei meiner 5.11.00 die läuft und alles ist gut
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.015038s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
