Programmieren ohne AVRco ?
  • Page 3 of 3
Homepage: pvs-deck.de
Re: Programmieren ohne AVRco ?
Posted: 20.07.2023 - 11:34  ·  #17
Quote by TheBeginner
I found the mistake
Ich habe den fehler gefunden
sehr gut. Aber gebe uns mal die Info was es denn war, falls Jemand anderes auch mal dieses Problem hat.
Posted: 20.07.2023 - 12:28  ·  #18
Quote by Merlin
But surely if there were an issue there the prommer would complain about a wrong ID?
Aber wenn es dort ein Problem gäbe, würde sich der Projektträger sicherlich über eine falsche ID beschweren.
Hallo Merlin,
normalerweise ja, ich glaube der Programmer beschwert sich dann mit Wrong-CPU-ID oder sowas.
Trotzdem würde mich mal interessieren was es denn nun war?
normally yes, I think the programmer then complains with Wrong-CPU-ID or something.
Nevertheless I would be interested in what it was?
Posted: 20.07.2023 - 12:36  ·  #19
Hallo Thorsten, es war die Datei xmega256A3U.dsc
die war anders als die alte Datei.
Posted: 20.07.2023 - 13:31  ·  #20
aber dann hätte es doch abweichungen im Hex-File geben müssen? Ich dachte der Compiler nutzt diese .dsc Datei und nicht der Programmer.
Wurde diese Datei bei dem Update mit installiert? Wenn ja, muss Merlin das wissen um das zu ändern.
Hello Frank,
but then there should have been deviations in the hex file? I thought the compiler uses this .dsc file and not the programmer.
Was this file installed with the update? If so, Merlin needs to know that to change it.
Posted: 20.07.2023 - 14:22  ·  #21
Merlin weiß es aund ändert es auch.
Diese Datei wird auch zum Programmieren benötigt.
Posted: 20.07.2023 - 15:04  ·  #22
Hi Thorsten. The prommer also uses the dsc file, and uses entries that the compiler does not need.
Hallo Thorsten. Der Prommer benutzt auch die dsc-Datei und verwendet Einträge, die der Compiler nicht braucht.
  • Page 3 of 3
MySQL Queries: 10 · Cache Hits: 14   111   125 · Page-Gen-Time: 0.017595s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
