TCA9555 Frage
  • Seite 2 von 3
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 03.08.2023 - 13:10 Uhr  ·  #9
ich nutze seit Jahren den PCA9555 ist eigentlich absolut der gleiche Chip wie der TCA9555.
Wir haben da teilweise bis zu 90cm Kabelverbindung zwischen den Leiterplatten mit den ICs.
Gerade bei unseren LED-Schildern, wir haben am Anfang der Busverbindung 10K Pullup SDA/SCL und auf der letzten Leiterplatte ebenfalls. Somit haben wir 5k Pullup im Einsatz. Zwischen den Kabelverbindungen / Leiterplatten sind Ferritperlen als Filter eingesetzt (siehe Bilder). Diese Schilder sind EMV-Labor geprüft, haben Überspannungs- und Blitzschutzprüfungen hinter sich ohne irgendwelche Probleme.
Hast Du Dich mal auf dem Bus draufgehängt (oszi) und geschaut wie das Signal aussieht? Evtl. verzerrt? oder gar kein I2C Signal?
Hier mal ein kleines CodeBeispiel um einfach mal alle Adressen auf dem Bus zu scannen, das mache ich immer am Anfang der Entwicklung, da einie Adressangaben in den Datenblättern oft etwas merkwürdig angegeben werden. Deswegen einfach mal scannen und die gefundenen Adressen ausgeben. Evtl. ist es nur ein Adressierungsfehler.
procedure I2CScan; // Scanne I2Cs
  w : byte;
  DebugOut('Check Hardware IO...');
  b_Pro:= false;
  for w:= 1 to 128
          do
    if TWIstatC(w) then
      DebugOut('Adr ' + ByteToStr(w) + '...OK');
  endfor;
end I2CScan; // Ende I2CScan
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 03.08.2023 - 19:40 Uhr  ·  #10
Hallo Thorsten, das habe ich auch gemacht, also die Adresse gesucht.
Nichts gefunden.
Auf dem Oszi sah es nicht gut aus. Ich werde morgen weiter testen.
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 04.08.2023 - 09:34 Uhr  ·  #11
Nichts gefunden.
was meinst Du es sah "nicht gut aus"?
Verzerrt oder gar kein I2C Signal, kommt das Clocksignal ordentlich?
Aber ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
1. Ein Entwicklungsboard (z.B. Atmel oder E-Lab) und einem einzelnen TCA9555 auf dem Steckbrett verschalten.
2. Neues Projekt anlegen und testen
3. Evtl. mal einen anderen Port. Hast Du evtl. eine Doppelbelegung durch Treiber oder Init?
4. Evtl. mal den Software-I2c testen.
5. Mal einen ATMEGA mit dem Steckbrett testen
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 04.08.2023 - 12:54 Uhr  ·  #12
Hallo Thorsten, ich habe mir eine kleine Test Platine Design,
Da sind mehr sachen drauf wie der 9555 auch DAC und
Optokoppler möchte ich gerne testen.
Muss jetzt warten bis die Platine kommt.
Auf meiner Platine die ich hier habe, habe ich alles getestet,
ich habe nix an Fehler gefunden.
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 04.08.2023 - 16:09 Uhr  ·  #13
hängen denn noch andere IC2 Teilenehmer auf dem Bus drauf?
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 04.08.2023 - 19:19 Uhr  ·  #14
Nein Thorsten.
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 05.08.2023 - 18:36 Uhr  ·  #15
Hallo Thorsten. Ich konnte es nicht lassen und habe noch einmal getestet.
Ich habe meinen alten 9555 ausgelötet und dann erstmal alle Pins gecheckt.
Ob ich ein kurzschuss oder unterbrecher habe. War alles ok.
Dann habe ich einen neuen eingelötet und auch alles durchgeklingelt
Auch Masse und VCC alles ok, aber nichts geht.
Selbst das Flachbandkabel habe ich bis zum XMEGA gecheckt.
Auch meine Taktrate 60Mhz auf 32Mhz gestellt.
Und dann wollte ich erstmal den I2C Bus checken, also Oszi raus und an
SDA gehalten. Die Adresse war eingestellt auf $20 das heißt
A0 A1 A2 auf Masse. Man sieht auf dem SDA Bild das es eine Adresse $20 sein kann
0010 0000 Und auf dem SCL Bild sieht man 9 CLK ich denke beim 9ten CLK
Antwortet der 9555 nicht.
ok ok also habe ich meine kleine Platine angesteckt (ohne Spannung :-) gesteckt)
Und habe mir das ganze spiel noma angeschaut, SDA geht direkt auf Masse und bleibt
da, SCL bleibt auf VCC. Kein Clock zu sehen.
Ach so was ich noch nicht getestet habe, ich sollte mal die Pins nicht als Ausgang
schalten, vllt macht das der TWI Treiber selber. Das werde ich raus nehmen.
  // DIR PortC
  PortC:= %11111111;  //
  DDRC.0:= 1;         // SDA
  DDRC.1:= 1;         // SCL
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 06.08.2023 - 10:20 Uhr  ·  #16
  // DIR PortC
  DDRC.0:= 1;         // SDA
  DDRC.1:= 1;         // SCL
das auch nur beim SCL, der ist und bleibt Ausgang. Der SDA wird je nach Lesen/Schreiben umgeschaltet.
  • Seite 2 von 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.030444s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
