TCA9555 Frage
TCA9555 Frage
Gepostet: 26.07.2023 - 19:29 Uhr  ·  #1
TCA9555 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O
Expander with Interrupt Output and Configuration Registers
Hallo, eine kleine Frage an die Hardware Profis.
Kann ich einen TCA9555 auch an einen XMega hängen und den mit 3,3 Volt betreiben ?
Im Datenblatt vom TCA9555 steht VCC Supply Voltage 1,65 bis 5,5 Volt
Ich bekomme einfach keine Verbindung zu dem Teil.
Angeschlossen habe ich ihn am XMega
SDA-PortC0
SCL-PortC1
A0=0
A1=1
A2=1
Adresse = 0100 110x = $26 Bei TWI darf ich Bit 0 nicht in die Adresse rein rechnen
Benutzen tu ich TWI_C, hier mal ein kleines Test Programm
Import
SysTick  TickTimer,  TWI_C;
TWIprescC = TWI_BR100;
// Adresse 100110x = $26
Procedure Check_9555;
  if TWIstatC(TCA9555) = true then
     SerOutE0($D0);       //sende ok
     StartRec( RxRec.RType, RXRec.SType, 0);
     TxRec.ParmL := true;
     AddString('Connect');
     EndRec;
     SerOutE0($D1);       //sende no Connect
     AddString('ERROR TCA9555');
     EndRec;
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 26.07.2023 - 19:51 Uhr  ·  #2
setz mal manuell DDR des SCL auf 1. Ja sollte der Treiber machen, aber ich hab schon Sachen erlebt ...... ;)
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 26.07.2023 - 20:12 Uhr  ·  #3
Hallo Harry, meinst der Chip Arbeitet auch mit 3,3 Volt ?
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 26.07.2023 - 21:20 Uhr  ·  #4
die laufen auch in den XS(14-Seg) Programmern am Xmega mit 3V3.
  PCA9555        : byte = $26;
  TCAaddr        : byte = $23;
procedure Disp14sInit;
if not LCDpresent then
    if PCA then
      TWIOutC(PCA9554V, 2, $FF);                // inputs inv
      TWIOutC(PCA9555, 6, word($0000));         // Port0 outp, Port1 outp
      TWIOutC(PCA9555, 2, CharTest);
      TWIOutC(PCA9555, 2, $FF);                 // inputs Port0 inv
      TWIOutC(TCAaddr, ConfigPort0, $FF);       // Port0 inp
      TWIOutC(TCAaddr, ConfigPort1, $00);       // Port1 outp
      TWIOutC(TCAaddr, ConfigPort2, $00);       // Port2 outp
      TWIOutC(TCAaddr, PolInvers0, $0F);        // inputs Port0 inv
      TWIOutC(TCAaddr, InputPort0);
      TWIinpC(TCAaddr, mode);
      TWIOutC(TCAaddr, Outputport1, CharTest);
Steht allerdings im Programmer Source.
Hier wird auf beide Versionen getestet, was aber von deiner eingestellten Adresse abhängt.
jomixl
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 27.07.2023 - 15:09 Uhr  ·  #5
versuche mal niederohmigere Pullup Widerstände an SDA und SCL, oder versuche den Software I2C Treiber.
gruß Joachim
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 27.07.2023 - 16:16 Uhr  ·  #6
Hallo allerseits,
Danke miparo für deine Antwort, jetzt weiß ich das ich den auch mit 3,3 Volt betreiben kann.
@jomixl
Ich habe 1K8 Ohm an SDA und SCL eingelötet, in der pdf von Rolf steht ja von 1K bis 10k
Aber nichts geht, habe alles überprüft, auch die Ausgange per Hand geschaltet
und am Oszi geschaut nach Pegel, alles ok.
1000 mal geprüft ob ich SDA und SCL getaucht habe, ach ich weiß gar nicht mehr was ich alles
getestet habe. vllt hat der TCA9555 einen schlag weg.
PS. Muss der INT auch einen Pullup haben, auch wenn ich den nicht brauche ???
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 27.07.2023 - 21:06 Uhr  ·  #7
Nein, wenn der nicht genutzt wird, macht der fehlende Pullup nichts.
Ansonsten kenne ich den TCA9555 nicht.
Re: TCA9555 Frage
Gepostet: 02.08.2023 - 19:21 Uhr  ·  #8
Hi Frank
und was war es nu ?
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.024846s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
