zwei Atmega328 mit einem Stecker programmieren
....habe da ein riesen Problem ...
jomixl
Gepostet: 28.11.2024 - 11:06 Uhr  ·  #1
ich versuche gerade eine Platine mit zwei Atmega328P in Betrieb zu nehmen. Die beiden Prozessoren sind über SPI miteinander verbunden und tauschen ständig Daten aus. Mit zwei analog Schaltern kann ich das SCK Signal vom Programmierstecker zu den Prozessoren steuern bzw. die Verbindung vom Master zum Slave herstellen. MISO, MOSI und Reset sind ständig verbunden.
Leider funktioniert das Ganze nicht wie es soll. Ich kann zumindest beide Atmegas einmal programmieren. Beim nächsten Versuch wird einer nicht mehr ansprechbar (Dev.Id. 000000).
Ich bin am Ende mit meinen Ideen und habe bisher keine Lösung dafür im Netz gefunden.
Darum meine Frage an euch, hat das schonmal jemand zum laufen bekommen, ist das überhaupt möglich, oder hat einer den
richtigen Link für mich.
Vielen Dank
Joachim
Re: zwei Atmega328 mit einem Stecker programmieren
Gepostet: 28.11.2024 - 15:47 Uhr  ·  #2
Hi Joachim
I have experienced similar issues when using STI to communicate between processors when programming with ISP. This is because the programmer shares lines with the chips and the SPI master must be held in reset. I think a similar issue can occur with JTAG and devices using a USART (cannot remember exact details - it was many years ago).
Hope that helps.
Gepostet: 01.12.2024 - 17:47 Uhr  ·  #3
Hallo Joachim,
kannst du einen Schaltplan posten.
Gepostet: 02.12.2024 - 10:01 Uhr  ·  #4
Hallo Joachim,
aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, daß du den Reset des uC, der nicht programmiert werden soll, auf Masse ziehen mußt (Jumper o.ä.). Den Reset des uC der programmiert wird, bedient der Progger.
jomixl
Gepostet: 06.12.2024 - 15:37 Uhr  ·  #5
Hallo zusammen,
vielen Dank für euere Antworten. Leider bin ich bisher nicht weitergekommen, aber ich werde mich wieder melden wenn ich eine Lösung gefunden habe.
bis dahin, schöne Feiertage
Joachim
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   94   108 · Page-Gen-Time: 0.017692s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
