compiler error ATXMega implement a interrupt routine
Torsten
Herkunft: Bad Doberan
Gepostet: 10.04.2025 - 09:56 Uhr  ·  #1
Hello,
I am currently trying to implement an TWI client. I am using an XMega32A4AU.
To show the error I have written a small blink programme.
When I include the interrupt routine in the code I get an error. (Error: parameter error)
I am not sure whether an interrupt routine cannot be implemented in this way or whether the error is due to something else.
I would be very grateful for any suggestions. Thank you!
(Compiler version 6.00.05)
Best regards,
Torsten
program ClientI2C;
Device = xmega32A4, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $04000}         {Reset Jump to $04000}
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  Supply     = 3.3, 100;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  FuseBits3  = [];
  FuseBits4  = [];
  FuseBits5  = [];
  FuseBits6  = [];
  FuseBits7  = [];
Import SysTick;
From System Import ;
  OSCTYPE        = INT32MHZ, PRESCA = 1, PRESCB = 1, PRESCC = 1;
 var LED1[@PortB,1]:bit;
 var LED2[@PortB,2]:bit;
Interrupt TWIE_INTSLAVE;
  asm:NOP;
procedure InitPorts;
  DDRB:= %00000110;
  // led 1&2 off
  LED1 := true;
  LED2 := true;
end InitPorts;
  InitPorts;
  EnableInts($87);
    mdelay(800);
    toggle(LED1);
end ClientI2C.
Re: compiler error ATXMega implement a interrupt routine
Gepostet: 10.04.2025 - 17:50 Uhr  ·  #2
Hi Torsten,
das schein ein AVRco Bug zu sein, da ist im V5 so funktioniert hat.
Merlin, der den V6 Pflegt ist aber vermutlich im Urlaub.
Gepostet: 10.04.2025 - 20:57 Uhr  ·  #3
Hi Thorsten.
Please supply your project via pm and I will investigate.
Gepostet: 21.04.2025 - 16:24 Uhr  ·  #4
Why do we never find out what happened to the mistakes? Is it a secret?
Torsten
Gepostet: 24.04.2025 - 09:06 Uhr  ·  #5
ich bin seit gestern aus dem Urlaub zurück und habe heute eine geänderte Compilerversion von Merlin bekommen und getestet. Der erste Test ist dabei leider negativ ausgefallen.
In meinem Projekt brauche ich eine TWI Verbindung wobei der ATXMega der Slave ist. Habe dazu im Forum auch schon einen Beitrag gefunden, Thomas.AC hat im Forum seine Lösung zur Verfügung gestellt.
Bin dann aber an dem Versuch gescheitert, dass der aktuelle Compiler eine ISR in meinem Projekt erstellt. Es ging dabei um keinen weiteren Inhalt (zunächst) sondern nur um die Einbindung der Routine in den Code.
Habe heute eine alte Compilerversion (AVRco.exe) auf meinem Rechner entdeckt und damit konnte ich das Projekt compelieren.
Ich denke Merlin findet bestimmt den Grund für das Verhalten, bekomme immer schnell eine Antwort.
Dank an alle die in dem Forum helfen!
Ich verwende diesen Compiler seit vielen Jahren und hatte viel Freude bei der Arbeit damit, aus meiner Erfahrung ein tolles Projekt!!!
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   95   109 · Page-Gen-Time: 0.015961s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
