Xmega und Inp_Raise_G funktioniert nicht
sine_wave
Gepostet: 17.01.2026 - 12:48 Uhr  ·  #1
vielleicht habe ich irgendetwas übersehen, aber aktuell komme ich hier nicht weiter:
Device = XMega256A3, VCC = 3.3;
import SysTick, SPI_C, LCDGraphic, ADC_B, I2Cport, SwitchPort_G;
define
SwitchPort_G = [RightSwitchPushKey, PinF, 3][RightSwitchCWKey, PinF, 4] [RightSwitchCCWKey, PinF, 5];
{ main program }
EnableInts($87); //all levels enabled
DDRF.3 := 0; // right switch push input
PIN3CTRLF := %00010000; // internal pull-down
DDRF.4 := 0; // right switch CW input
PIN4CTRLF := %00010000; // internal pull-down
DDRF.5 := 0; // right switch CCW input
PIN5CTRLF := %00010000; // internal pull-down
if bit(PinF, 3) then incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif; // das funktioniert
if Inp_Raise_G(RightSwitchPushKey) then incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif; // das funktioniert nicht
Die obige Abfrage "if bit(PinF, 3) ... " funktioniert, womit bewiesen ist, dass die Hardware und Pinkonfiguration korrekt sind. Aber Inp_Stable_G() liefert immer False.
Ich komme nicht weiter. Vielleicht erkennt jmd. das Problem?
Compiler Version ist die aktuelle 6.00.05.
/Alois
Re: Xmega und Inp_Raise_G funktioniert nicht
Gepostet: 17.01.2026 - 20:59 Uhr  ·  #2
Hi Alois,
du hast keine EdgeMask und Polarity angeben ?
  PolarityP1     = $xx;
  SwitchPort_G   = [RightSwitchPushKey, PinF, 3][RightSwitchCWKey, PinF, 4] [RightSwitchCCWKey, PinF, 5], EdgeMask;
  Debounce       = 5;                 {debounce every 5 SysTicks}   // nur wenn dein SysTick < 10ms ist
Zumal SwitchPortX eleganter wäre, da deine Bits eh auf einem Port liegen, da ist SwitchPort_G Overdive und kostet nur Zeit.
sine_wave
Gepostet: 17.01.2026 - 22:50 Uhr  ·  #3
ich habe das mal ergänzt:
SwitchPort_G = [RightSwitchPushKey, PinF, 3][RightSwitchCWKey, PinF, 4] [RightSwitchCCWKey, PinF, 5], %00000111;
Debounce = 20;
Ändert aber gar nichts; Inp_Stable_G() liefert immer False.
Bei der Edgematrix bin ich mir nicht sicher, ob die drei Bits rechtsbündig sind. Habs mal mit %11100000 probiert - keine Änderung.
Ich muss SwitchPort_G nehmen, weil ich auf dem PortF noch andere, alternative Portfunktionen habe.
/Alois
Gepostet: 18.01.2026 - 15:10 Uhr  ·  #4
Hi Alois,
Switchport ändert nichts am Port, ließt nur den Port in einen Rutsch, das stört dann ja nicht auf den anderen Pins.
Nur mal zum testen, das es nicht am SwitchPort_G liegt und evtl. im AVRco 5.xx gegen testen.
sine_wave
Gepostet: 18.01.2026 - 18:27 Uhr  ·  #5
auch mit SwitchPort1 funktioniert es nicht.
import SysTick, SPI_C, LCDGraphic, ADC_B, I2Cport, SwitchPort1;//SwitchPort_G;
define
  //>> CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
  SysTick        = 10;                  // msec
  StackSize      = $0080, iData;
  FrameSize      = $0120, iData;
  SPIorderC      = MSB;
  SPImodeC       = 3;
  SPIprescC      = 0;
  SPI_SSC        = PORTC, 4;
  LCDGraphic     = 160, 128, 8;          // x-pix, y-pix, accesswidth
  LCDgraphMode   = XYaddress, iData;    // linear mode
  DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';   // FileName
  GViewports     = 1, iData;            // logical ViewPorts, scalings
  TGraphStr      = 40;                  // Graphic Text String Length
  ADCrefB        = REFintVCC;           // internal Referenz VCC div 1.6
  ADCprescB      = 32, 12;              // prescaler 32, 12 bits resolution
  ADCchansB      = [7];                 // only channel 7
  I2Cport        = PortC;
  I2Cclk         = 1;
  I2Cdat         = 0;
//  SwitchPort_G   = [RightSwitchPushKey, PinF, 3][RightSwitchCWKey, PinF, 4] [RightSwitchCCWKey, PinF, 5], %00000111;
//  Debounce       = 20;
  PolarityP1       = %00000000;
  SwitchPort1      = PinF;
  Debounce         = 5;
{ main program }
  SwitchPort1_Clear;
  if Inp_Stable1(3) then  incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif;
Jedoch
funktioniert nachwievor.
Ich denke, ich muss das von der Applikation isolieren, um Einflüsse von den anderen Treibern SPI_C, LCDGraphic, ADC_B, I2Cport auszuschließen.
/Alois
Gepostet: 18.01.2026 - 18:35 Uhr  ·  #6
Gute Idee und den AVRco 5 mal testen ,die AVRco.exe kannst ja probehalber so wechseln zum testen.
sine_wave
Gepostet: 19.01.2026 - 19:19 Uhr  ·  #7
Habs mal isoliert - funktioniert auch nicht:
program switchport_test;
{ $NOSHADOW}
{ $WG}                      {global Warnings on}
import SysTick, SwitchPort1;//SwitchPort_G;
define
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
//  Debounce       = 20;
  PolarityP1       = $ff;
  SwitchPort1      = PinF;
  Debounce         = 5;
implementation
procedure InitAll;
  DDRB.6 := 1;                         // LED output
  SwitchPort1_Clear;
//  SwitchPort_G_Clear;
  InitAll;
//    if bit(PinF, 3) then incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif;     //funktioniert
    if Inp_Stable1(3) then incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif;     //funktioniert nicht
  endloop;    { main loop }
end switchport_test.
Habe ich irgendetwas vergessen?
/Alois
sine_wave
Gepostet: 19.01.2026 - 20:04 Uhr  ·  #8
Heureka - ich habs!!!
Also, da ich einen XMEGA256A3BU habe, muss ich beachten, dass der Systiick einem 16-Bit Timer zuweisen, wie in Kap. 4.18.7.2 XMega SYSTICK without RTC Timer beschrieben.
Also folgene Korrekturen:
Device = XMega256A3BU, VCC = 3.3;
define
  SysTick        = 10, User;        // 10msec, user = use any regular 16bit Timer
  TickTimer      = Timer_C0;        // use Timer_C0 and no PortPin
Procedure onTickTimer; // onTickTimer(SaveAllRegs); SaveAllRegs not necessary here
ASM: CALL System.$INTERRUPT_SYSTICK_USER;
  TickTimerTime(10000); // 10000usec = 10msec
  TickTimerStart;
  if Inp_Raise1(3) then incl(PortB, 6); else excl(PortB, 6); endif ;
Das Problem ist damit gelöst.
/Alois
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.026621s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
