Help! - demo XMega_USB_CDC not working
'parameter error' in .asm while compile
sine_wave
Gepostet: 03.02.2026 - 18:07 Uhr  ·  #1
I have encountered a problem with the XMEga_USB_CDC demo and look for help.
I've tried the XMega_USB_CDC demo. The code is not changed and copied into a local folder. The uXmega_CDC.pcu is also copied into this local folder.
CTRL-F9 begins to compile, opens the .asm window and throws an error on two lines with the JMP ... :
SYSTEM.VectTab:
JMP SYSTEM.RESET
JMP SYSTEM.$INTERRUPT_BUSEVENT
JMP SYSTEM.$INTERRUPT_TRNCOMPL
.VECTTABLE
Error: parameter error
/Alois
Re: Help! - demo XMega_USB_CDC not working
Gepostet: 03.02.2026 - 22:56 Uhr  ·  #2
Hi Alois,
da musst du Merlin mal deine Files zur Verfügung stellen , da mein CDC Treiber im AVRco V5 noch funktioniert auch mit deinen XMEGA256A3BU.
sine_wave
Gepostet: 04.02.2026 - 09:41 Uhr  ·  #3
Attached is the complete project.
/Alois
sine_wave
Gepostet: 04.02.2026 - 13:22 Uhr  ·  #4
I forgot to mention, compiler version is newest 6.00.05 .
/Alois
Gepostet: 04.02.2026 - 21:52 Uhr  ·  #5
Hi Alois. That latest version is 6.0.9 (see announcements v6.0.9)
That version does not appear to display this issue.
sine_wave
Gepostet: 05.02.2026 - 13:03 Uhr  ·  #6
Thank you very much. How toI update using the ZIP file - just run the VersionUpdater.exe in a local directory?
/Alois
wilbo
Gepostet: 05.02.2026 - 13:34 Uhr  ·  #7
Hallo Alois,
die VersionUpdater.exe trägt nur die Version in der IDE ein und die restlichen Dateien muß man einfach in die entsprechenden Orden kopieren. VersionUpdater.exe mit der AVRCO.exe in den avrco Ordner und dann VersionUpdater.exe ausführen.
Gruß wilbo
Gepostet: 05.02.2026 - 18:37 Uhr  ·  #8
Wilbo is exactly right. Unzip into the AVRco folder (Or unzip somewhere then copy to the AVRco folder) then run VersionUpdater so that the version numbers shown in the PED are correct.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.015978s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
