Process oder Task
Process oder Task
Gepostet: 23.06.2026 - 19:36 Uhr  ·  #1
Ich habe versucht ein Demo für Process und Task zu finden, aber ich finde nichts.
Kann auch sein das ich etwas übersehen habe.
Mein Problem ist, ich muss bei meinen XMega256 die UART F0 alle 300ms abfragen,
Ob neue Daten da sind.
Wer von euch Arbeitet mit Process und kann mal ein kleines Demo Programm senden.
Und ja ich weiß, ich habe auch in der pdf geschaut. Aber von Demo ist da auch nichts.
Re: Process oder Task
Gepostet: 24.06.2026 - 06:15 Uhr  ·  #2
Hallo Frank, mit einer Demo kann ich auch nicht dienen, aber reicht für die UART Abfrage nicht ein Timerinterrupt alle 300 msec ?
tdeck
Gepostet: 24.06.2026 - 13:42 Uhr  ·  #3
hatte Dir gerade schon geschrieben.
Demo kenne ich auch keines. Aber die Info von Gunter ist dabei "Gold" wert.
Damit habe ich mein System komplett aufgesetzt, hier mal ein paar Infos von meinem Projekt, wie es aktuell aufgebaut ist:
from System import Processes, Tasks, ....
  StackSize              = 256, iData;   // Wichtig wird vom Main Process benutzt
  FrameSize              = 512, iData; // Wichtig wird vom Main Process benutzt
  Scheduler              = iData;
  TaskStack              = 256, iData;
  TaskFrame              = 256;
Wenn Du Prozesse benutzt immer am Ende "Schedule" benutzen, damit die restliche Zeit direkt von einen anderen Process benutzt werden kann.
Beispiel, hier lese die 4 möglichen Ausweisleser an unserer Steuerung:
process ControlJobZKS(128, 180 : iData; 1, suspended);
 // V1.1965 wenn Basic, dann keine Ausweisleserabfrage keine RS485 vorhanden
    if  not IO.IN_BASIC then
      // wenn ein Leser aktiv ist dann Go
      if (isSysTimerZero(ZKSTimerStart)) and (CfgLeser[1].bAdr <> 0) or (CfgLeser[2].bAdr <> 0) or (CfgLeser[3].bAdr <> 0) or (CfgLeser[4].bAdr <> 0) then
        ReadZKSProcess;// Wenn Ausweisleser vorhanden
  // Process ControllZähler
  inc(iTask_ZKSCount);
  Schedule;   // Nichts mehr zu tun...  dann sofort Rechenleistung freigeben.
Mein Display habe ich in 2 Teile geteilt, da nicht immer alles ständig refresht werden muss:
// Display Process oberers Menue und Statusbereich;
process LCD_Displ(256, 384 : iData; 5);  {Stacksize = 256 bytes, Framesize = 384 bytes, 5 Systicks}
  WDTrig;// WatchDog Trriggern wenn eingeschaltet
  DispMenu2;       // Menue im LCD-Unit aufrufen
  inc(iLCD_DisplCount);
  Schedule;       // Rechenzeit freigeben V1.1966
end LCD_Displ;
In meiner Steuerung habe ich ein Status eingebaut um auch zu erkennen, wenn ein FRAME oder STACK kritisch ist oder es einen Überlauf gab.
Einfach einen Task erzeugen, der alle x Ticks aufgerufen wird und die Daten zieht, diese Daten dann in eine PIPE. Im Main Process dann einfach die Pipe abfragen und evtl. Daten holen.
Ahand der Systicks kannst Du sehr genau steuern wie oft der Task gesteuert wird. ABER WICHTIG, ein TASK darf NUR max. einen SysTick brauchen, sonst gibt es Probleme. Also nur Daten checken, in die Pipe und fertig. Keine Schleifen oder sowas machen.
Gepostet: 24.06.2026 - 13:53 Uhr  ·  #4
idealer geht das in einen Process mit WaitPipe(RxUart...), das verbraucht dann kaum Rechenzeit.
Dann brauchst du auch keinen Timer usw , da dein Process benachrichtigt wird, sollte was am UART reinkommen, solange pennt der.
Gepostet: 25.06.2026 - 09:23 Uhr  ·  #5
Guten morgen, sorry das ich jetzt erst Antworte.
Ich zeige euch mal mein Code
und ich muss sagen ja er geht zum teil aber da stimmt noch etwas nicht
weil ich öfters mal NewPosAvailable = true; bekomme aber keine Daten habe
NewPosString ist leer.
Unten, Schedule; habe ich jetzt drin aber noch nicht getestet.
Process ReadSerialF0(64, 64 : iData);
var ch   : char;
    Empf_Str_F0:= '';
    WaitPipe(RXBufferF0);   //Warte auf Daten
    //warte bissel bis Buffer voll ist
    mDelay(20); //<=========
    Read(SerInpF0, Temp);
    if Temp = '<' then
      Empf_Str_F0 := Temp;
      Repeat
        if SerStatF0 then
          ch:= SerInpF0;
          Empf_Str_F0:= Empf_Str_F0 + ch;
      until not SerStatF0;
    NewPosString:= Empf_Str_F0;
    NewPosAvailable := true;
    count := 0;
    Schedule;
end  ReadSerialF0;
Gepostet: 25.06.2026 - 12:49 Uhr  ·  #6
Moin Frank,
du bist ja wieder sehr spärlich mit Infos, wie groß ist dein CMD String hat der kein Stopzeichen ...?
Ein Lock/Unlock ....
Delay im Process :(
Gepostet: 25.06.2026 - 15:13 Uhr  ·  #7
ich habe den process raus gehauen, das geht auch so mit einfacher If SerStat.
Und ja ich bekomme einen String mit Anfang < und Ende >
Und das Frage ich jetzt ab.
Alles in Ordnung.
if bool = true then
  if SerStatF0 then
    Empf_Str_F0:= '';
    if Temp = '<' then
      Repeat
        if SerStatF0 then
          Temp:= SerInpF0;
          Empf_Str_F0:= Empf_Str_F0 + Temp;
      until Temp = '>';
    NewPosString:= copy(Empf_Str_F0, 1, 48);
    ParseFluidString;
    NewPosAvailable := false;
Gepostet: 25.06.2026 - 16:52 Uhr  ·  #8
Das ist nichts anderes, als mein Einlesen von GPS-Daten ....
Process ReadGPS($100,$200:iData);
    WaitPipe(RXBufferE0);                             // wait buffer
    Read(SerInpE0, Temp);                             // read buffer
    If Temp='$'                                       // if sign='$' (begin of GP-sentence)
      then
        Read(SerInpE0, Temp6);
        If Temp6 = 'GPGGA,'
          then
            Read(SerInpE0, NMEA.UTCTime,',');         // GSP time in UTC hhmmss.sss
    If Temp='>' then
      Read(SerInpE0, Daten,'<');
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.022795s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
