UPP2 und XMegaE5
UPP2 und XMegaE5
Gepostet: 24.10.2020 - 18:17 Uhr  ·  #1
kann ich mit einem von elab umgebauten UPP2 (der ohne X) XMegaE5 programmieren? A3 funktioniert hervorragend, E5 leider nicht. Oder liegt der Fehler bei mir?
Re: UPP2 und XMegaE5
Gepostet: 29.10.2020 - 11:31 Uhr  ·  #2
ich nutze diesen auch für den C3. Aber im Standalonebetrieb gibt es Probleme mit der Programmierung, über den PC funktioniert alles. Ohne den PC bricht er immer wieder ab, teilweise braucht er dann bei großen Programmen 10 Versuche bis es vollständig drinnen ist.
Rolf hatte mir dazu geschrieben, es würde wohl an den "uralten" UPP2 liegen. Was mich aber wundert, über den PC und dem UPP2 funktioniert es immer ohne Probleme.
Deswegen habe ich mir auch noch keinen UPP2x geholt, da ich nicht sicher bin ob dieses Problem nicht auch dort vorhanden ist.
Gepostet: 29.10.2020 - 17:59 Uhr  ·  #3
mit dem A3 hab ich nie Probleme, geht immer aufs erste mal. Meinen UPP2 hab ich aber mit einem Akku/StepUp getunt, so daß er immer 5V hat. Bei Versorgung durch die Zielschaltung ging bei 3.3V fast nichts mehr.
topic.php?t=3571
Gepostet: 29.10.2020 - 22:20 Uhr  ·  #4
topic.php?t=3571
hmm, würde mich mal interessieren ob es bei meinem das selbe Problem ist. Wobei ich selbst bei angeschlossenen Netzteil das selbe Problem habe. Ohne PC, ständiges abbrechen!
Sobald der UPP2 auf Remote über dem PC läuft funktioniert es sofort und immer!
Alternativ würde ich Dir mal eine meiner Steuerungen zusenden... wobei... hatte ich Dir nicht mal ein Board mit einen XMEGA384C3 zugesendet? Oder war das noch der 256? Wenn das schon ein Xmega384C3 ist würde ich Dir mal das HEXFile zum testen zusenden :-)
Dieses Board hat den XMEGA PDI-Adapter onboard, also einfach den 10pol Stecker 1zu1 auflegen ohne jeden weiteren Adapter.
Ich würde mir auch den UPP2x zulegen, dafür müsste aber sichergestellt sein, das diese Probleme damit nicht auftreten.
Gepostet: 30.10.2020 - 21:19 Uhr  ·  #5
mach eine pac-Datei und schick mal her. Ich glaube auf der Platine ist ein 384C3 drauf.
Dein UPP2 war aber schon bei Rolf zum umbauen?
Gepostet: 31.10.2020 - 08:26 Uhr  ·  #6
ok ich probier es heute aus und muß mich natürluch korrigieren: Mein UPP2 bekommt durch den StepUp 8V nicht 5V.
Gepostet: 31.10.2020 - 13:11 Uhr  ·  #7
leider muß ich deine Erfahrungen bestätigen, flashen geht nur 2-3x/10 Versuche. Evtl. hat ja Rolf eine Idee?
Man kann doch fast- und slow-Programmieren einstellen. Hat das auf das erstellte pac-Projekt auch einen Einfluss?
PS: Jetzt macht das Display an deiner Schaltung garnichts mehr :(
Gepostet: 31.10.2020 - 18:35 Uhr  ·  #8
das scheint einSpannungsproblem zu sein.
Entweder ist das burn-out zu knapp eingestellt oder die
ausgegeben Spannung am XMega stimmt nicht.
Bitte auch mal die Spannung am internen XMega messen.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.023531s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
