XGraph_OLED128x64 für 128x32 pixel OLED
Gepostet: 17.01.2021 - 12:08 Uhr  ·  #1
Ich habe mal versucht eines dieser Mini-OLED in Betrieb zu nehmen, meins hat 128x32 Pixel, nicht viel, aber es läuft soweit erst einmal mit der Demo "XGraph_OLED128x64".
Nur leider kann ich das dort nicht auf 32 Pixel umstellen, es klappt nicht.
Lasse ich es auf 64 Pixel fehlt jede zweite Zeile.
Weiß jemand wie ich das auf 32 Pixel umgestellt bekomme?
LCDGraphic = 128, 64, 8; {x-pix, y-pix, accesswidth} ist für 64 Pixel Höhe
LCDGraphic = 128, 32, 8; ändert aber leider nichts.
Vielleicht hat ja jemand schon mal so ein kleines Display in Gang gebracht.
Louis
Re: XGraph_OLED128x64 für 128x32 pixel OLED
Gepostet: 17.01.2021 - 17:07 Uhr  ·  #2
Oops, falscher Ordner, vielleicht findet es ja trotzdem jemand :-)
Gepostet: 17.01.2021 - 21:00 Uhr  ·  #3
Ich hab jetzt das Demo nicht da, aber welcher Controller ist da drin? SSD1306?
Was heißt, du kannst es nicht umstellen? Compilerfehler?
Schau mal hier: topic.php?t=3345
Gepostet: 18.01.2021 - 10:06 Uhr  ·  #4
Der SSD1306, ja. Ich kann den im Code umstellen:
Da tut sich also nichts. Ich kann dann nach wie vor 64 pixel hoch zeichnen, nur fehlt jede zweite Zeile.
Wenn ich also eine Linie auf Zeile 0 zeichne ist sie da, in Zeile 1 nicht, Zeile 2 geht wieder usw.
Gepostet: 18.01.2021 - 12:04 Uhr  ·  #5
Zeig mal den grafikrelevanten Teil deines Quellcodes: Initialisierung, Datenübertragung, GraphIOS
Man kann innerhalb X=Y=Integer immer zeichnen ;) ..... nur sehen evtl. nicht.
Gepostet: 18.01.2021 - 16:50 Uhr  ·  #6
Ich verwende die Demo "XGraph_OLED128x64" so wie sie von E-Lab zum Avrco dazu gegeben wurde.
Habe dann nur mal testweise ein paar Linien aufs Display gemalt, sonst alles gleich gelassen.
{* Demo for SSD1306-OLED-Controller with LCDGraphic                           *}
{* Resolution: 128x64 Pixel  0.96" and 1.3" sizes                             *}
{* Interface: I²C on Port E                                                   *}
{* Terminal: Port D0                                                          *}
{* ELAB XMega Evaluation Board A3/A4                                          *}
{ $DEFINE OLED13}           // 1.3"OLED !!!!!!!!!!!!!!!!
program XGraph_OLED128x64;
Device = XMega256A3U, VCC = 3.3;
import SysTick, TWI_E, LCDGraphic, BeepPort, SerPortC0, SysLEDblink;
from LCDGraphic import CharSet;     {block CharSet, pixels}
define
  //>> CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
  SysTick        = 10;             // msec
  BeepPort       = PortR.0;
  SysLEDblink    = mSec300;        // 10..1000 msec
  SysLEDBlink0   = PortR.1, low;
  SerPortC0      = 19200, ParNone, Stop1, Databit8;
  TxBufferC0     = 16, iData;
  RxBufferC0     = 8, iData;
  TWIPrescE      = TWI_BR800;
  LCDgraphMode   = column, iData;
  DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';  {FileName}
  GViewports     = 1, iData;        {logical ViewPorts, scalings}
  TGraphStr      = 16;              {Graphic Text String Length}
implementation
  // definitions for 2 bitmap types
  BmpSize8x8     : byte    = (8 * 8 div 8) + 2;
  BmpSize16x32   : byte    = (16 * 32 div 8) + 2;
  BmpSize32x32   : byte    = (32 * 32 div 8) + 2;
  // we need a few array types where we can insert the bitmaps
  tBMP8          = array[1..BmpSize8x8] of byte;
  tBMP32         = array[1..BmpSize32x32] of byte;
  tArrows        = array[0..3, 1..BmpSize8x8] of byte;
  tChips         = array[0..15, 1..BmpSize16x32] of byte;
  // constant which contain the bitmaps
  ELABbmp  : tBMP32    = 'E-LAB.pbmp';
  Arrows   : tArrows   = 'Arr_N.pbmp', 'Arr_W.pbmp', 'Arr_S.pbmp', 'Arr_E.pbmp';
  ChipsV   : tChips    = 'ChipV0.pbmp', 'ChipV1.pbmp', 'ChipV2.pbmp', 'ChipV3.pbmp',
                         'ChipV4.pbmp', 'ChipV5.pbmp', 'ChipV6.pbmp', 'ChipV7.pbmp',
                         'ChipV8.pbmp', 'ChipV9.pbmp', 'ChipV10.pbmp', 'ChipV11.pbmp',
                         'ChipV12.pbmp', 'ChipV13.pbmp', 'ChipV14.pbmp', 'ChipV15.pbmp';
  ChipsH   : tChips    = 'ChipH0.pbmp', 'ChipH1.pbmp', 'ChipH2.pbmp', 'ChipH3.pbmp',
                         'ChipH4.pbmp', 'ChipH5.pbmp', 'ChipH6.pbmp', 'ChipH7.pbmp',
                         'ChipH8.pbmp', 'ChipH9.pbmp', 'ChipH10.pbmp', 'ChipH11.pbmp',
                         'ChipH12.pbmp', 'ChipH13.pbmp', 'ChipH14.pbmp', 'ChipH15.pbmp';
  bb, idx,
  bright, co  : byte;
  i           : integer;
  ch          : char;
{$NOFRAME}
procedure WriteLCDCmd(Arg : byte);
  TWIOutE($3C, $80, Arg);  // cmd
{$NOFRAME}
procedure WriteLCD(Arg : byte);
  TWIOutE($3C, $40, Arg);   // data
end WriteLCD;
procedure GraphInit;
  WriteLCDCmd($AE);                           // display off
  WriteLCDCmd($D5);                           // set osc division
  WriteLCDCmd($80);                           //
  WriteLCDCmd($A8);                           // multiplex ratio
  WriteLCDCmd($3F);                           // duty=1/32
  WriteLCDCmd($D3);                           // set vertical shift by COM
  WriteLCDCmd($00);                           //
  WriteLCDCmd($8D);                           // set charge pump enable
  WriteLCDCmd($14);                           // $10=disable
  WriteLCDCmd($20);                           // set memory addressing mode
  WriteLCDCmd($02);                           // page addressing mode
  WriteLCDCmd($C8);                           // COM scan direction/vertical mirror
  WriteLCDCmd($DA);                           // set COM pins
  WriteLCDCmd($12);                           //
  WriteLCDCmd($81);                           // contrast control
  WriteLCDCmd($8F);                           // 0-255
  WriteLCDCmd($21);                           // set column address
  WriteLCDCmd($00);                           // start
  WriteLCDCmd($7F);                           // end
  WriteLCDCmd($40);                           // set display start line
  WriteLCDCmd($00);                           // set lower column address
  WriteLCDCmd($10);                           // set higher column address
  WriteLCDCmd($B0);                           // set page address
  WriteLCDCmd($A1);                           // set segment remap/horizontal mirror
  WriteLCDCmd($A6);                           // normal/$A7=inverse
  WriteLCDCmd($D9);                           // set pre-charge period
  WriteLCDCmd($1F);                           //
  WriteLCDCmd($DB);                           // set vcomh
  WriteLCDCmd($AF);                           // display on
  MDelay(50);
end GraphInit;
{$D-}
userdevice GraphIOS(Cmd : byte; Arg : byte);
  if Cmd = 0 then
{$IFDEF OLED13}           // 1.3"OLED
    WriteLCDCmd($02); // set lower 4 bit of the col adr to 2
{$ELSE}
    WriteLCDCmd($00); // set lower 4 bit of the col adr to 0
{$ENDIF}
    WriteLCDCmd($10);
    WriteLCDCmd($B0 + Arg);
    WriteLCD(Arg);
end GraphIOS;
{$D+}
procedure SetBrightness(br : byte);
  WriteLCDCmd($81);                           // brightness control
  WriteLCDCmd(br);                            // 0-255
end SetBrightness;
procedure SetInverse(inv : boolean);
  if inv = true then
    WriteLCDCmd($A7);                         // inverse
end SetInverse;
procedure MirrorH(mir : boolean);                 // mirror horizontal
  if mir = true then
    WriteLCDCmd($A0);                         // mirrored
    WriteLCDCmd($A1);                         // normal
end MirrorH;
procedure MirrorV(mir : boolean);                 // mirror vertical
  if mir = true then
    WriteLCDCmd($C0);                         // mirrored
    WriteLCDCmd($C8);                         // normal
end MirrorV;
procedure CheckSerPort;
  if SerStatC0 then
    ch:= SerInpC0;
    case ch of
            IncToLim(bright);
            SetBrightness(bright);
            BeepClick;
            DecToLim(bright);
            BeepClick;
      'H' :
            MirrorH(true);
            BeepClick;
      'h' :
            MirrorH(false);
            BeepClick;
      'V' :
            MirrorV(true);
            BeepClick;
      'v' :
            MirrorV(false);
            BeepClick;
      'I' :
            SetInverse(true);
            BeepClick;
      'i' :
            SetInverse(false);
            BeepClick;
      BeepOut(2000, 5);
    endcase;
    gSetTextMode(wmSetPix);
    gSetTextBkGnd(bkNormal);
    gDrawString(30, 40, 1, 1, TxtRot0, ByteToStr(bright : 3));
    gSetTextBkGnd(bkTransp);
    gSetTextMode(wmXorPix);
end CheckSerPort;
procedure GraphTest;
  bright:= 140;
  gClrScr($00);
  gDrawRect(1, 1, 127, 63, $FF);
  gSetTextJustify(alHorLeft, alVertTop);
  gDrawString(2, 2, 1, 2, TxtRot0,  'Test1');
  gDrawString(2, 20, 1, 2, TxtRot0, Test2');
  gDrawString(2, 40, 1, 2, TxtRot0, 'Test3');
  gDispRefresh;
  MDelay(100);
end GraphTest;
procedure GraphTest2;
  bright:= 140;
  gDrawRect(0, 0, 127, 63, $AA);
  gDrawRect(49, 6, 125, 56, $FF);
  gDispRefresh;
  MDelay(100);
  gDrawBitMap(10, 10, @ELABbmp, wmSetPix);
  gDispRefresh;
  MDelay(100);
  gFillRect(10, 10, 42, 42, 0);
  gDispRefresh;
  gSetTextJustify(alHorCenter, alVertBottom);
  gDrawString(62, 54, 1, 1, TxtRot0, 'Test');
  gDrawString(90, 33, 2, 2, TxtRot0, 'E-LAB');
  gDrawString(90, 42, 1, 1, TxtRot0, 'Computers');
  gDrawString(62, 27, 1, 1, TxtRot90, 'AVRco');
  gDispRefresh;
  MDelay(5);
    for i:= 1 to 44 do
      gDrawString(61 + i, 54, 1, 1, TxtRot0, 'Test');
      gDrawString(62 + i, 54, 1, 1, TxtRot0, 'Test');
      gDispRefresh;
      CheckSerPort;
      MDelay(30);
    endfor;
    for i:= 44 downto 1 do
      gDispRefresh;
      CheckSerPort;
      MDelay(30);
    endfor;
    Inc(bb);
    if bb > 3 then
      bb:= 0;
    gDrawBitMapN(29, 16, @Arrows[bb, 1], wmSetPix);
    for idx:= 0 to 15 do
      gDrawBitMapN(2, 3, @ChipsV[idx, 1], wmSetPix);
      gDrawBitMapN(15, 45, @ChipsH[idx, 1], wmSetPix);
      gDrawString(30, 58, 1, 1, TxtRot0, 'ABC');
      gDispRefresh;
      CheckSerPort;
      MDelay(30);
    endfor;
    MDelay(100);
    Inc(bb);
    if bb > 3 then
      bb:= 0;
    for idx:= 15 downto 0 do
      gDispRefresh;
      CheckSerPort;
      MDelay(30);
    endfor;
    MDelay(100);
end GraphTest2;
  EnableInts($87);
  //BeepChirpL(3);
  SysLEDflashAllOn;
  beepout(1200,10);
  Writeln(SerOutC0, 'AVRco LCD-Graphic Test');
  Writeln(SerOutC0, '+ & - contrast/Brightness');
  Writeln(SerOutC0, 'H & h horizontal mirror on/off');
  Writeln(SerOutC0, 'V & v vertical mirror on/off');
  Writeln(SerOutC0, 'I & i display inverse/normal');
  GraphInit;
  gClrScr(0);
  gSetTextJustify(alHorCenter, alVertTop);
  GraphTest;
end XGraph_OLED128x64.
Gepostet: 19.01.2021 - 12:31 Uhr  ·  #7
Was mir als erstes auffällt ist TWIPrescE = TWI_BR800; .... das funktioniert?
Ich hab leider kein solches Display je mit I²C getestet und komme frühestens am Wochenende dazu. Normalerweise nehme ich SPI.
Es könnte was mit der Initialisierung zu tun haben. Probiers doch mal mit dieser (Reset-Pin anpassen bzw. löschen wenn du keinen hast):
Procedure GraphInit;
    PortC:=%00000000;                             // /Reset
    MDelay(200);
    PortC:=%00001000;                             // Reset
    MDelay(200);
    WriteLCD($AE,false);                          // display off
    WriteLCD($20,false);                          // set memory addressing mode
    WriteLCD($02,false);                          // page addressing mode
    WriteLCD($22,false);                          // set page address
    WriteLCD($00,false);                          // start
    WriteLCD($7D,false);                          // end
    WriteLCD($00,false);                          // set lower column address
    WriteLCD($10,false);                          // set higher column address
    WriteLCD($B0,false);                          // set page address
    WriteLCD($81,false);                          // contrast control
    WriteLCD($80,false);                          // 0-255
    WriteLCD($A1,false);                          // set segment remap
    WriteLCD($A6,false);                          // normal/reverse
    WriteLCD($A8,false);                          // multiplex ratio
    WriteLCD($1F,false);                          // duty=1/32
    WriteLCD($C8,false);                          // com scan direction
    WriteLCD($D3,false);                          // display offset
    WriteLCD($D5,false);                          // set osc division
    WriteLCD($D9,false);                          // set pre-charge period
    WriteLCD($DA,false);                          // set COM pins
    WriteLCD($DB,false);                          // set vcomh
    WriteLCD($40,false);                          //
    WriteLCD($8D,false);                          // set charge pump enable
    WriteLCD($14,false);                          // $10=disable
    WriteLCD($AF,false);                          // display on
    MDelay(500);
  End GraphInit;
Gepostet: 19.01.2021 - 15:24 Uhr  ·  #8
BR800 hat mich auch gewundert, aber das funktioniert einwandfrei.
Mit dem init läufts!
Vielen Dank dafür. Das Display ist winzig muss man schon sagen, aber perfekt für meinen Zweck.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.05691s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
