PID Regler
PID Regler
Gepostet: 11.05.2022 - 20:23 Uhr  ·  #1
gibt's zum E-LAB PID-Regler ein paar praktische Beispiele?
Habe nichts gefunden.
Soll eine Temperaturregelung werden.
Oder gibt's noch eine andere Möglichkeit der Regellung?
Re: PID Regler
Gepostet: 12.05.2022 - 10:06 Uhr  ·  #2
Hi Mathias,
das kommt darauf an, was du regeln willst? Wie schnell/träge das ist, Temperaturbereich, Genauigkeit?
Re: PID Regler
Gepostet: 12.05.2022 - 22:05 Uhr  ·  #3
Das Temperaturverhalten ist recht träge.
Der Temperaturbereich ist ca. +50 bis +60°C für die ersten Versuche.
Der Einsatzort später ist bei einer Umgebungstemperatur von ca. -60°C bis + 30°C und das Objekt soll auf ca. + 40°C geheizt werden. Genauigkeit ca. 1°C.
Re: PID Regler
Gepostet: 13.05.2022 - 16:19 Uhr  ·  #4
Ich hab sowas mal einfach zu Fuss gemacht ..... sicher 10 Jahre her, also nicht wundern :D
War aber auf 1° genau. Heizung waren 5 parallele 9W Zementwiderstände, die mit einem Lüfter in der Kammer zwecks Umwälzung angeblasen wurden.
Hab noch ein Foto vom Aufbau gefunden.
Re: PID Regler
Gepostet: 13.05.2022 - 20:34 Uhr  ·  #5
Hallo Mathias,
ich habe mir gerade mal den PID Regler (PIDcontrol) angeschaut, sieht doch eigentlich gut aus und die Beschreibung passt mit einem PID-Regler.
Wenn Du die Regelvorgaben iLimit (I Anteil) oder dIntVal (D-Anteil) auf 0 lässt hast Du einen einfachen PI- oder PD-Regler und kannst dann nach und nach die D und I zum regeln anpassen.
Sieht für mich einfach aus, habe es aber auf dem AVRco noch nicht benutzt, ich habe da aktuell keine Anwendung für sowas. In der Vergangenheit habe ich das sehr oft auf SPS/PLC Systeme zur Klima- und Heizungssteuerung benutzt. Ich habe es auch immer so gemacht, immer erst den einfachen Regler und dann nach und nach die anderen Anpassungen gemacht bis die Reglung meinen Bedarf entsprochen hat.
Du kannst es halt auch recht gut einstellen und das reagieren, Steigung und einschwingen anpassen.
Re: PID Regler
Gepostet: 20.05.2022 - 01:38 Uhr  ·  #6
@Harry
Danke für den Quellcode und Foto.
Es wird auf einen PID-Regler hinauslaufen.
Deinen Code hebe ich mir auf zum Lernen.
Ist interessant zu sehen wie andere programmieren.
Compiler Rev: 5.11.00
Bei Import "Pids" eingefügt und habe gleich eine Fehlermeldung.
Was braucht es für eine Hardware?
Re: PID Regler
Gepostet: 20.05.2022 - 09:13 Uhr  ·  #7
Hallo Mathias,
der Import dort ist falsch, deswegen bekommst Du diese Fehlermeldung.
Probier mal das ganze unter FROM System Import ...., PIDs; zu machen,
Beispiel:
Import SysTick,SerPortD0,TWI_E, WatchDog, SysLEDblink, ADC_B, FAT16_32, USBsmart;
From System Import SystemTime32, PIDs;
Re: PID Regler
Gepostet: 20.05.2022 - 13:19 Uhr  ·  #8
Danke.
Habe es für meine ersten Veruche zusammengezimmert.
Die Parameter werden über die serielle Schnittstelle einstellbar sein.
Da kann der Kunde experimentieren bis er eine gute Einstellung gefunden hat.
Lassen sich "iLimit" und "dIntVal" zur Laufzeit verändern?
Var Pid1 : PIDcontrol[iLimit, dIntVal];
procedure pHK_Regelung;
  Case CASE_HK1_Regelung Of            // HK1 Regelung.
    0  : PID_HK1.pFactor:= 1000;       // Verrechnungs-Faktor für den P-Wert.
         PID_HK1.iFactor:= 2500;       // Verrechnungs-Faktor für den I-Wert.
         PID_HK1.dFactor:= 678;        // Verrechnungs-Faktor für den D-Wert.
         PID_HK1.sFactor:= 10000;      // Verrechnungs-Faktor für den Stell-Wert (Ergebnis).
         CASE_HK1_Regelung:= 1;
    1  : If (HK1_EinAus = Ein) and (FehlerHK1 = Nein) Then
           LED_HK1:= Ein;
           CASE_HK1_Regelung:= 2;
         ElsIf (HK1_EinAus = Ein) and (FehlerHK1 = Ja) Then
           LED_HK1:= blinke;
           HK1_Leistung:= 0;
         Else
           LED_HK1:= Aus;
           HK1_Leistung:= 0;
    2  : PID_HK1.Actual := Integer(fTempIstHK1*100);  // Ist-Wert,  10,00°C = 10000.
         PID_HK1.Nominal:= Integer(fTempSollHK1*100); // Soll-Wert, 10,00°C = 10000.
         HK1_Leistung:= word(PID_HK1.Execute);        // Ergebnis.
         If HK1_Leistung > 1000 Then                  // 1000 = 100%
           HK1_Leistung:= 1000;
  EndCase;
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.029019s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
